标题: 求救!谁修过型号为AD4810的交换机电源? [打印本页]
作者: happy085    时间: 2015-8-29 11:21
      有一台锐捷 RG-S5750P-24GT/12SFP 交换机不开机,经检查是型号为AD4810的电源模块无输出,具体情况见图,这个电源模块的为单48V/10A输出,没有明显的烧毁痕迹,PFC电容有380V,次级的整流桥和滤波电容都正常,网上找不到相关资料,请修过这种电源的朋友指点一下,谢谢。
作者: 873808892    时间: 2015-8-29 11:31
驱动芯片的启动电压有没有?
作者: happy085    时间: 2015-8-29 11:54
看不出来那个是驱动芯片,能指点一下大致的型号吗?谢谢。电路板上有UC3854(PFC芯片),LM2904(8脚)2块,2842B(8脚),2845B(8脚),还有一块14脚的芯片,型号看不清,好像是故意擦掉的。
作者: su36xxnn    时间: 2015-8-29 12:55
电源用料做工都不错,如果mos和输出整流管子都ok的话,很可能是那一堆小电解电容有变质的。
作者: 陈秋hong    时间: 2015-8-29 13:53
这很有可能电容坏了
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-29 15:25
这个电源结构不一般,维修有难度....
作者: happy085    时间: 2015-8-29 15:36
873808892 发表于 2015-8-29 11:31
驱动芯片的启动电压有没有?
驱动芯片UC3854,15脚是13V,16脚是0.07V,测对地电阻是17欧姆。
作者: ray88    时间: 2015-8-29 17:00
我觉得可从变压器开始查,变压器输出端有电压则查后级输出部分,无电压则查前面部分
作者: 873808892    时间: 2015-8-29 17:00
芯片坏的可能性大,上电源模块。
作者: happy085    时间: 2015-8-29 17:09
873808892 发表于 2015-8-29 17:00
芯片坏的可能性大,上电源模块。
谢谢,弄个芯片换上试试。
作者: 陈秋hong    时间: 2015-8-29 18:50
看看电压都有没
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-29 19:07
楼主16脚对地电阻不正常,先区分是3854坏还是16脚外围元件短路??....
作者: happy085    时间: 2015-8-30 08:45
正向16Ω,反向17Ω,找不到图纸。
作者: 全旺    时间: 2015-8-30 09:04
是不是15脚电压有点低?
VCC(引脚15)(正电源电压):
VCC连接到一个稳定的来源至少20mA的电流高于17V正常运行。也直接绕过VCC GND吸收外部MOSFET的栅极电容充电所需的电源电流尖峰。为了防止不足GT DRV信号,这些设备将被禁止,除非VCC超过上限欠压锁定阈值仍高于门槛较低。
作者: happy085    时间: 2015-8-30 09:15
全旺 发表于 2015-8-30 09:04
是不是15脚电压有点低?
VCC(引脚15)(正电源电压):
VCC连接到一个稳定的来源至少20mA的电流高于17 ...
有的资料标注的是10-17V
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-30 11:29
happy085 发表于 2015-8-30 08:45
正向16Ω,反向17Ω,找不到图纸。
参考图纸:
作者: 工孙    时间: 2015-8-30 13:35
大电容外观无漏液和鼓起,拆掉就会发现端倪,底部漏液啦,修过其它牌子的交换机,都是这个问题,请参考。
作者: 活着小虾米    时间: 2015-8-30 14:59
和显示器的电源板差不多的 不行放一个适配器在里面去简单
作者: happy085    时间: 2015-8-31 08:35
dadaniao101 发表于 2015-8-30 11:29
参考图纸:
谢谢,十分感谢。
作者: dadaniao101    时间: 2015-8-31 08:38
happy085 发表于 2015-8-31 08:35
谢谢,十分感谢。
太客气了,有新进展吗?....
作者: happy085    时间: 2015-8-31 08:59
还没有,我想把UC3854拆下来,再看看,板上有很多贴片元件,不好拆,怕把故障扩大,我想想办法。
作者: happy085    时间: 2015-9-8 10:04
dadaniao101 发表于 2015-8-31 08:38
太客气了,有新进展吗?....
把红圏处的电阻焊下来,驱动电压就是10V了,MOS管及附属电路没有短路的,怀疑次级有短路或过压引起保护,就把次级的半桥焊下来,驱动电压还是0.07V,再帮分析一下吧。
作者: happy085    时间: 2015-9-12 19:34
真是太费费劲了
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2015-9-15 14:20
若还没修好,可以与我联系
作者: 烙铁煮咖啡    时间: 2015-9-15 14:28
15980604909
作者: yfthc    时间: 2015-9-17 15:02
FPC电容都有380v,证明PFC已经正常,UC3854这部分不用管它啦。
作者: happy085    时间: 2015-9-17 19:16
烙铁煮咖啡 发表于 2015-9-15 14:28
15980604909
谢谢,成分感谢。
PFC电压正常了,启动电压不正常
