查看: 2101|回复: 5
MS板子不跑码,北桥非常烫,是北桥挂了吗?
发表于 2009-1-8 15:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MS-6575E,478B座,SIS南桥962LUA,不跑码,上假负载查CPU供电时钟复位都有,北桥非常烫,发现在北桥旁边的3055管子(看不怎么清楚了,好像数字是3055,还被AGP插槽挡住了一半)其S级有1.89V,但断电打S级的阻值发现对地了,在北桥旁边有几个电容也对地了,会是北桥挂了吗?
发表于 2009-1-8 16:04:48 | 只看该作者 �
很有可能,先把管子取下,测测看看有问题否~
发表于 2009-1-8 16:11:30 | 只看该作者 �
管子拆下来测管子是好的,把那几个电容也拆了,还是对地
发表于 2009-1-8 19:08:17 | 只看该作者 �
北桥很有可能挂了,一般北桥坏的很少的
发表于 2009-1-8 19:12:45 | 只看该作者 �
打AGP插槽的A面倒数第3脚,如果对地多是北桥坏
发表于 2009-1-8 20:14:26 | 只看该作者 �
照你这么说,北桥挂了 很大可能。。
