查看: 3425|回复: 13
[显卡维修]
高手帮忙给看下MAT7测试结果
发表于 2009-1-8 10:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有小花点,用MAT7的测试结果如下
  LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0       101454            0
FBA[63:32]           0        16874            0
FBC[31: 0]           0        17396            0
FBC[63:32]           0        18167            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
   A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
   A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
   A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
   A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
   A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
   A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
   A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
   A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 153891
Unknown Error Count: 0
芯片位置是               U3     U4
        U8
        U12     共4个显存
请大家帮忙给看看是哪个显存坏了
发表于 2009-1-8 11:00:36 | 只看该作者 �
全部颗粒报错的话 先加加焊GPU
发表于 2009-1-8 11:10:24 | 只看该作者 �
GPU脱的可能性大
发表于 2009-1-8 13:43:33 | 只看该作者 �
什么卡用MAT7测试呀
发表于 2009-1-9 20:09:21 | 只看该作者 �
各位,GPU重新直锡了,还是花点。不知道大家怎么看全部有问题的拉
发表于 2009-1-9 20:11:43 | 只看该作者 �
回复 4# 盱眙桂林 的帖子
迅景7300GT
发表于 2009-1-12 11:21:21 | 只看该作者 �
试试调试下显存电压试试.可能显存电压出现问题
发表于 2009-1-17 13:54:36 | 只看该作者 �
像这种全花的最好还是看看电容有无问题先,和显存的供电是否稳定
发表于 2009-1-17 14:11:47 | 只看该作者 �
是那种显卡啊。是不是黑色的7300GT如果是那现存全坏了。如果试蓝色的7300GT那GPU虚焊的可能性还试有的
发表于 2009-1-17 14:18:29 | 只看该作者 �
先换个MATS版本试试
发表于 2009-1-17 21:28:20 | 只看该作者 �
虽然说GPU有可能虚焊,不过你还是从显存开始查起!!
重植NG后还是有小点,有可能你没植好也是有一定机率的,换软件版本试!(不要动不动就重做GPU)要查出问题的所在,关键在于思路!!7300GT一般都能修好!!我现在遇到7系列的还没有修不好的!
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-17 21:36 编辑 ]
发表于 2009-1-18 18:26:48 | 只看该作者 �
如果是DDR3的现存应该就是全部现存坏了,,全部换了就可以了,,这个我修到现在很多,,现存换了问题就解决了
发表于 2009-1-18 21:17:46 | 只看该作者 �
73系列的好多都是无铅的,我弄坏好多好多哦,特别是红色那种,太难修了
发表于 2009-1-18 21:21:53 | 只看该作者 �
无铅的卡得用专业的无铅设备来修理!!一个好的BGA机器就可以了还得加上上好的显卡维修工具.
具体设备论坛应该有卖的!!
