查看: 3384|回复: 36
杂牌OBW 电源维修
发表于 2015-8-26 09:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换 保险  整流桥 两个RL 207 一个大电容鼓包
开关管13007 两个 均压电压150K 胶腐蚀
5v 整流管2045 双二极管 其中一个短路
主开关管 两个1.0欧电阻
评分
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
李暖宝宝 + 8 赞一个!
小巧玲珑100 + 3 很给力!
xiaoye2014 + 2 很给力!
20090101 + 5 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-8-26 14:11:39 | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2015-8-26 09:58
这个你还修,有价值吗
自学电源维修的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-8-26 09:58:52 | 只看该作者 �
这个你还修,有价值吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-26 09:52:37 | 只看该作者 �
楼主真有耐心。
发表于 2015-8-26 10:00:07 | 只看该作者 �
lz好技术 佩服
发表于 2015-8-26 10:08:16 | 只看该作者 �
炸成这样还被楼主修好,伟大
发表于 2015-8-26 10:36:36 | 只看该作者 �
换这么多的元件,楼主功力深厚
发表于 2015-8-26 10:49:52 | 只看该作者 �
换这些只要有东西都能换
发表于 2015-8-26 14:08:39 | 只看该作者 �
修的不错有图有真相,很给力。
发表于 2015-8-26 14:12:14 | 只看该作者 �
xiaoye2014 发表于 2015-8-26 10:08
炸成这样还被楼主修好,伟大
杂牌好弄点 元件少 结构简单点
发表于 2015-8-26 14:12:39 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2015-8-26 10:49
换这些只要有东西都能换
恩 是的 都是从料板拆下的
发表于 2015-8-26 14:13:34 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-8-26 11:17
楼主很有耐心,但杂牌电源维修价值不大...............
好电源 要复杂多 自学维修大 先从杂牌简单点 入手
发表于 2015-8-26 14:30:24 | 只看该作者 �
那个电解最好两个一起换。
发表于 2015-8-26 15:06:05 | 只看该作者 �
我晕,还坏了怎么多地方,估计这电源功率很小吧,看这整流桥。。。。。估计200W都没有
发表于 2015-8-26 15:51:18 | 只看该作者 �
是的 杂牌顶多200W 变压器很小
发表于 2015-8-26 16:44:08 | 只看该作者 �
闲的时候,学修下电源也无妨。
发表于 2015-8-26 17:05:59 | 只看该作者 �
烧成这样了....
发表于 2015-8-26 21:38:32 | 只看该作者 �
不怎么样的电源楼主下了这么多功夫去修,技术不错。
发表于 2015-8-26 22:32:18 | 只看该作者 �
电源虽不值钱,但大致框架在,学习维修正好。
发表于 2015-8-27 07:30:24 | 只看该作者 �
WJIEYONG 发表于 2015-8-26 16:44
闲的时候,学修下电源也无妨。
是的 生意很淡
