楼主: ss456er12004
杂牌OBW 电源维修
发表于 2015-8-26 22:32:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电源虽不值钱,但大致框架在,学习维修正好。
是的 好像是开关电源入门的吧  详情 回复 发表于 2015-8-27 07:31
发表于 2015-8-27 07:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
WJIEYONG 发表于 2015-8-26 16:44
闲的时候,学修下电源也无妨。
是的 生意很淡
发表于 2015-8-27 07:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的 好像是开关电源入门的吧
发表于 2015-8-27 09:09:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个技术真心没话说
发表于 2015-8-27 09:17:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是最经典的电源了!~~
发表于 2015-8-27 10:11:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主练手呢
发表于 2015-8-27 20:04:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
佩服,楼主不错
发表于 2015-8-28 16:56:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
炸成这样还被楼主修好,伟大
杂牌的 结构简单点 初级元件 扫一遍 一般能修好  详情 回复 发表于 2015-8-29 07:51
发表于 2015-8-29 07:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
qq543687306 发表于 2015-8-28 16:56
炸成这样还被楼主修好,伟大
发表于 2015-8-29 09:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源板我们都是尽量不修的,你的电源还在保可以保一个。
都是按收来的 自学维修的垃圾坏电源  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:28
发表于 2015-8-29 14:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是按收来的 自学维修的垃圾坏电源
高压包部分就不要休了小心电到你,我们直接换,就修修信息版  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:35
发表于 2015-9-1 09:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这儿堆了一堆坏电源,想学修电源呢,没有找到资料,哪儿有教程不,推荐一下
学习一下此帖: http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=446038  详情 回复 发表于 2015-9-1 10:14
发表于 2015-9-1 09:29:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每次换了一部分,(因为没有发现其它问题)一通电再次爆裂,后来用灯泡代替保险丝,灯炮发亮。都查不到问题在哪。
发表于 2015-9-1 10:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下此帖:
谢谢,你贴  详情 回复 发表于 2015-9-2 08:48
发表于 2015-9-2 08:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dadaniao101 发表于 2015-9-1 10:14
学习一下此帖:
谢谢,你贴
你发的连接贴子很好,有帮助  详情 回复 发表于 2015-9-2 08:49
发表于 2015-9-2 08:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你发的连接贴子很好,有帮助
发表于 2015-9-2 12:26:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主真有耐心
发表于 2015-9-6 17:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ss456er12004 发表于 2015-8-29 14:28
都是按收来的 自学维修的垃圾坏电源
按都不加电测试高压部分 都是先吧初级扫一遍 排除短路 可疑元件 上灯泡 一闪就灭后 测大电容的电压 310- 310+ 辅助部分 分立元件 一般都几十V 正常的 集成芯片的 EM311 P1014AP06 TNY267 DL0165R 这些一般  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:45
发表于 2015-9-6 17:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按都不加电测试高压部分
都是先吧初级扫一遍 排除短路 可疑元件
分立元件 一般都几十V 正常的
集成芯片的 EM311 P1014AP06 TNY267 DL0165R 这些一般直接测 5V SB 输出 正常都有5V SB
辅助部分好了 上保险 继续后级低压在线测试
