查看: 2523|回复: 23
华硕M4A78-E SE 开机不显示,再次按RESET才显示.
发表于 2015-8-24 14:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     请教各位师父们,我这一块华硕M4A78-E SE 开机不显示,再次按RESET才显示     主板各部分电压正常,BIOS也刷了。就是死活按POWER只通电,硬是接着按RESET,才显示。请教是什么问题呀?? 先谢谢了!!
发表于 2015-8-24 15:54:16 | 只看该作者 �
查下时钟电路,和复位电路
发表于 2015-8-24 17:00:36 | 只看该作者 �
复位电路似乎有问题
发表于 2015-8-24 17:51:14 | 只看该作者 �
REST 链接的 电阻坏了。。看一下
发表于 2015-8-24 18:01:52 | 只看该作者 �
查检测时钟和RTC电路。
发表于 2015-8-24 18:52:18 | 只看该作者 �
查复位电路
发表于 2015-8-24 19:29:31 | 只看该作者 �
从南桥查起
发表于 2015-8-24 19:41:18 | 只看该作者 �
论坛好像有个这类的帖子吧。。记不清了
发表于 2015-8-25 07:42:17 | 只看该作者 �
我也有此主板故障一样,没有修了,怀疑南桥问题
发表于 2015-8-25 08:35:08 | 只看该作者 �
按power通电应该不跑码,那时候诊断卡上复位灯有没有闪一下,没有闪测下cpu供电芯片的电源好信号有没有发出。
发表于 2015-8-25 09:01:11 | 只看该作者 �
感谢各位朋友的指导,等会检查下。。
发表于 2015-8-25 11:10:04 | 只看该作者 �
应该还是复位有问题
发表于 2015-8-25 11:28:43 | 只看该作者 �
有没有跑码呢
按reset 键,就跑码,按POWER只通电。通电后,再按RESET就显示了。。郁闷  详情 回复 发表于 2015-8-25 13:21
发表于 2015-8-25 13:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-25 13:41:46 | 只看该作者 �
查复位电路
发表于 2015-8-25 13:42:14 | 只看该作者 �
像是复位那边的问题
发表于 2015-8-25 13:42:44 | 只看该作者 �
还有控制复位的一个三极管
发表于 2015-8-25 14:05:19 | 只看该作者 �
时钟电路问题value
发表于 2015-8-25 14:19:14 | 只看该作者 �
按照电路一个一个来
发表于 2015-8-25 14:31:44 | 只看该作者 �
初来学习中新手学习中
