查看: 1644|回复: 1
全自动模切机有哪些注意事项
发表于 2015-8-24 09:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、间歇机构、链条及输纸牙
  全自动模切机多采用平等分度凸轮机构,凸轮的形状是否合理是个关键。链条的松紧度要适度,过紧或过松都会影响模切精度。全自动模切机输纸牙现多为实心,但在高速运动时还是易变形,急停时惯性大。好的牙排硬度高而质轻,角度和压力的大小适度。
  二、设备各部件加工质量和装配精度
  受国内机械制造业技术水平的限制,全自动模切机的许多零部件加工粗糙。如间歇机构与主传动系统及链之间的匹配和制造精度直接影响着机器速度,如果装配精度差将影响模切精度并引起噪音。又如肘杆压力机构和动平台的间隙确定不合理,会引起震动,影响速度和精度。
  三、模切版,模切刀和橡胶条
  这三项是模切的基本部件,它们的好坏直接关系模切质量。版材要求密度均匀、质量轻、硬度高、柔性好、便于加工、平整、坚固,刀线嵌入后稳定并能多次更换。刀口要锋利,整刀的高度误差和大刀的弯小。橡胶条的硬度要适中,不能挤压刀口,也不能回弹力不足。
  四、传动系统
  目前的全自动模切机主传动是由电机带动蜗杆和蜗轮。蜗轮多为斜齿,要注意的是,当蜗轮和蜗杆在分度圆处啮合时,轮齿与轮齿之间的侧隙大小是否合适。侧隙过大,蜗轮传动不平稳;侧隙过小,不利于润滑油的流动。还有就是压力角不合理会影响传动的平稳性。
  五、输纸速度和定位机构
  目前,普遍采用的方式是连续式输纸,即前张纸和后张纸总有一部分重叠在一起。这种方式平稳、速度快,但快速运动使纸张对定位前规产生很大的冲击力,纸张受力后卷曲或弹跳,造成定位不准。理想的模切机应在保证模切速度的同时,纸张在输纸台上的运动速度尽量低。
发表于 2015-8-24 10:05:34 | 只看该作者 �
