查看: 2587|回复: 19
[主板维修]
技嘉bios保存退出后跑马不过内存
发表于 2015-8-23 10:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-G31M-ES2C   每次进bios保存退出后诊断卡都显示过不了内存,是南桥坏了吗?
发表于 2015-8-23 10:11:05 | 只看该作者 �
不一定,你可以测量一下内存的工作条件
发表于 2015-8-23 12:39:57 | 只看该作者 �
先检测一下CMOS线路是否正常,特别是晶振,再检测一下内存的工作条件是否正常吧
发表于 2015-8-23 16:20:47 | 只看该作者 �
查信号啊,看看检测信号
发表于 2015-8-23 17:00:15 | 只看该作者 �
   先刷个 BIOS吧   不行的话 就查内存的工作条件
发表于 2015-8-23 17:19:17 | 只看该作者 �
楼主主板是不亮吗测试卡不一定准
发表于 2015-8-23 18:38:30 | 只看该作者 �
内存工作条件
发表于 2015-9-6 10:54:33 | 只看该作者 �
各位不好意思,本人新手,不知道内存的工作条件,怎么测啊?
发表于 2015-9-6 12:16:39 | 只看该作者 �
换cpu试一下。不行南桥坏
发表于 2015-9-6 12:40:43 | 只看该作者 �
查南桥的CMOS电路,不行再刷一下BIOS。
发表于 2015-9-10 16:58:58 | 只看该作者 �
bios的问题吧,刷一下吧
发表于 2015-9-10 16:59:32 | 只看该作者 �
不行了换南桥,,,,,
发表于 2015-9-10 18:24:56 | 只看该作者 �
刷个bios看看
发表于 2015-9-10 20:10:17 | 只看该作者 �
声网卡禁了试试
发表于 2015-9-10 23:47:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,在测测内存条件。
发表于 2015-9-12 22:50:01 | 只看该作者 �
不要瞎搞了,技嘉G31主板保持BIOS就反复跑C1  这个问题我修过3块,,,,你的是哪个版本的?有没有动过时钟?试一下是不是插上独立显卡进入BIOS设置保持以后就不会跑C1了
发表于 2015-9-13 12:37:48 | 只看该作者 �
进BIOS设置,你要看一下
发表于 2015-10-9 18:13:30 | 只看该作者 �
我的就是插上显卡测试的啊!
发表于 2015-10-9 18:17:31 | 只看该作者 �
都说是刷BIOS可以说一下,因为什么要刷BIOS吗?真的想知道!
发表于 2015-10-9 18:20:04 | 只看该作者 �
外设都能正常工作吗?如果外设都正常,建议刷个bios试试
