查看: 4506|回复: 12
世纪冠军500电源SDC2008芯片的艰难维修
发表于 2015-8-21 16:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源放了大半年,舍不得扔掉,看到论坛有片关于使用AT2008芯片的电源维修
http://www.chinafix.com/thread-383279-1-1.html,芯片方案一样,启发很大。这个电源待机正常,紫色、绿色线都有5V,短接无输出或各路电压只有0.几V,测各种元器件都正常,最后只有怀疑SDC2008这个pwm,7、8脚驱动输出只有0.8V,网上找不到SDC2008资料,应该按AT2008查找,瘦到论坛这篇文章,2008这个芯片的7,8脚是驱动输出,经过电阻和NPN三极管连到驱动变压器,NPN三极管就是驱动开关,直接更换,立马OK。我是新手,给新手们提供点经验。
发表于 2015-8-21 20:00:15 | 只看该作者 �
楼主是更换的2008还是三级管???...........
发表于 2015-8-21 22:31:45 | 只看该作者 �
楼主啊写帖子最好写清楚一点,你是更换了三极管后好了吗?
发表于 2015-8-22 06:05:33 | 只看该作者 �
估计是更换了2008芯片就好了。
可惜楼主文笔过简,理解有困难.........  详情 回复 发表于 2015-8-22 09:20
发表于 2015-8-22 06:50:56 | 只看该作者 �
就是,你换的到底是2008呀?还是驱动三极管呀?
发表于 2015-8-22 09:20:39 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2015-8-22 06:05
估计是更换了2008芯片就好了。
发表于 2015-8-22 12:46:39 | 只看该作者 �
楼主是艰难维修,我们是艰难阅读!估计是芯片。三极管全换了
发表于 2015-8-22 16:24:28 | 只看该作者 �
更换三极管好啦
三极管不通电也能判断好坏的啊,直接在路测量其PN结不就行了吗,你竟然还要等到有资料才努力去修。  详情 回复 发表于 2016-9-26 21:18
发表于 2015-8-25 09:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-26 21:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-18 20:12:41 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的共享精神!
发表于 2016-10-26 22:32:52 | 只看该作者 �
学习中,谢谢楼主分享的经验,又多学会了一些知识
发表于 2016-10-27 23:42:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
