查看: 3828|回复: 19
[主板维修]
V星P43T-C51走B7,D7之类,反正不过内存,直接秒
发表于 2015-8-18 17:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经通电测试换内存还是档内存,测供电压全版正常,那么根据经验,技嘉,V星此类板直接刷BIOS,开热风焊台,两分种搞定,开机正常走码。
发表于 2015-8-19 11:30:08 | 只看该作者 �
BLOS呢  不拿出来
发表于 2015-8-18 17:21:42 | 只看该作者 �
V星的板子好刷吗,BIOS都找不到,指教一下
八角的BIOS芯片 风枪一吹 上希尔特600P 下来装上去 通电开机  详情 回复 发表于 2015-8-18 23:32
发表于 2015-8-18 23:32:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-18 23:52:40 | 只看该作者 �
BIOS不上传吗
发表于 2015-8-19 11:11:28 | 只看该作者 �
手上有个MSI的准备刷个BIOS看看,楼主怎么不把BIOS放出来
发表于 2015-8-21 15:31:14 | 只看该作者 �
BIOS导致不过内存
发表于 2015-8-21 15:39:00 | 只看该作者 �
有BIOS最好了,楼主不分享一下?
发表于 2015-8-21 15:41:12 | 只看该作者 �
官网就能下
发表于 2015-8-21 16:15:54 | 只看该作者 �
你错  值得学些
发表于 2015-8-21 17:07:48 | 只看该作者 �
死机几次,BIOS就丢失了刷了就好~!除尘导热搞好。
发表于 2015-8-21 17:35:38 | 只看该作者 �
进论坛找bios
发表于 2015-8-21 17:45:02 | 只看该作者 �
不好找啊直接放了吧
发表于 2015-8-21 21:24:39 | 只看该作者 �
把文件也发出来大家共享下了
发表于 2015-8-22 07:57:40 | 只看该作者 �
V星的BIOS很难找哦,不是么
发表于 2015-8-22 09:38:33 | 只看该作者 �
修过两片这板,有1片是这么好的
发表于 2015-8-22 10:27:44 | 只看该作者 �
把BIOS上传上面啊
发表于 2015-8-27 21:27:14 | 只看该作者 �
有没有图纸发我一份
发表于 2015-8-28 00:00:20 | 只看该作者 �
V星的bios不好找啊
发表于 2015-9-17 10:25:28 | 只看该作者 �
新手路过学习一下
