标题: 编程器不支持不拆BIOS芯片 在线烧写吗 [打印本页]
作者: 老婆在哪里    时间: 2015-8-16 21:29
在网上看到了这种编程夹子
,一看价格还蛮贵   少则三十  多刚七八十  不知道贵在哪里。因为平时拆写BIOS芯片觉的麻烦就尝试的买了一个。
可是买过来之后 发现直接在板子涮写  编程器根本认不到 。可是把BIOS芯片拆下来用这个夹子又能认到 可以正常涮写
我试了好几块笔记本主板跟台式机主板都一样。我用的编程器是TL866CS 。是编程器不支持  还是别的什么原因???
如果拆下来才能烧写  那买这种夹子不是多此一举???
作者: m456789    时间: 2015-8-16 21:39
你看看说明书,在线刷需要主板接电源吗?
作者: 老婆在哪里    时间: 2015-8-16 21:44
m456789 发表于 2015-8-16 21:39
你看看说明书,在线刷需要主板接电源吗?
就一个夹子 没说明书
线还是自己接的
作者: 孤云feng    时间: 2015-8-16 21:45
可能是主板外围电路影响的吧
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-16 22:24
没试过  过两天 我也买一个来玩玩
作者: wwei03    时间: 2015-8-16 22:33
TL866CS 。编程器不支持在线刷写
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-16 22:48
楼上,不是在线的问题,你说的在线是串口的接法,他这个就是图方便不拆芯片,和拆下来是一个刷法
作者: 江小南    时间: 2015-8-16 22:49
告诉 大家 不要买 屁用没有     丢数据   没法擦芯片     也有可能 编程器 里面面的电源供不开主板的电源
作者: whr23    时间: 2015-8-16 23:16
要把主板电池拆除才可以吧
作者: xmkz    时间: 2015-8-16 23:22
前些天我也买了个,实在难用,建议都不要买
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2015-8-16 23:23
这个编程器的芯片供电电流小,你把VCC单独接供电就可以在线刷,具体BIOS的8脚用可调电源拉个3v  分离编程器VCC这样可以刷写。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-8-16 23:31
这个对电路有没有影响,别把板子烧的了
作者: 韦珍    时间: 2015-8-16 23:33
本人刷过,有一些行有一些不行,原因还不知道。
作者: kaixian2010    时间: 2015-8-16 23:35
还是取下来刷算了吗
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-17 09:18
牛人就是牛人,不付不行哦
作者: 握不住的沙    时间: 2015-8-17 09:25
还是拆下来刷的好
作者: zys66xw    时间: 2015-8-17 10:27
还是取下来烧稳定吧,在线烧外围电路对它有影响
作者: 老婆在哪里    时间: 2015-8-18 13:42
兴隆笔记本维修 发表于 2015-8-16 23:23
这个编程器的芯片供电电流小,你把VCC单独接供电就可以在线刷,具体BIOS的8脚用可调电源拉个3v  分离编程器 ...
这样不行吧  我试过不行
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-18 13:57
我觉得应该不行吧
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2015-8-18 14:32
老婆在哪里 发表于 2015-8-18 13:42
这样不行吧  我试过不行
我试过能行,不是很完美。写程序有效验失败,读还行
作者: 老婆在哪里    时间: 2015-8-19 10:00
怎么没人说话了?
作者: 恭喜赚财    时间: 2015-8-19 10:09
好东西哦,十分的不错
作者: lichangjiao    时间: 2015-8-19 10:17
怎么用的呀
作者: 1230123    时间: 2015-8-19 10:31
我用过用几次 头就不行了
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-8-19 11:04
BIOS外围的问题吧
作者: chenjsj    时间: 2015-8-19 11:09
这样刷了 好了心里也没底啊
作者: zpf251424437    时间: 2015-8-19 11:11
有的好像是可以的,,
作者: 临海036    时间: 2015-8-19 11:54
线接长了的话,会不认的!
作者: 阿建J    时间: 2015-8-19 12:23
这种要是真好用的话,那是要买一套来试试看
作者: 老婆在哪里    时间: 2015-8-19 16:38
你好 能拍张图片看看吗
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2015-8-19 17:55
老婆在哪里 发表于 2015-8-19 16:38
你好 能拍张图片看看吗
http://www.chinafix.com/thread-658182-1-1.html看帖
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-8-19 18:09
这就是哪个懒人设计的
这就是哪个懒人设计的
作者: dingjunjie2016    时间: 2015-8-19 18:10
好东西多分享
