查看: 7528|回复: 25
华硕M5A78L-M LX3 PLUS复位一闪一闪
发表于 2015-8-16 16:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存1.35 桥1.1 V   cpu1.00v   总感觉电压低了 才导致复位一闪一闪 。 现在没头绪了 ,
发表于 2015-8-16 19:40:31 | 只看该作者 �
内存供电不正常
内存不好说, 我见过不跑马之前是1.2 V.跑马之后就是1.5V、 人家都说这个是正常的  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:23
发表于 2015-9-3 10:25:48 | 只看该作者 �
吹桥吧
发表于 2015-9-3 10:46:59 | 只看该作者 �
内存供电应该是正常的  以前遇到华硕的板 内存供电也是1.35左右
发表于 2015-9-3 10:56:55 | 只看该作者 �
内存供电低了,你可以把电压改出来,看看哪边的电压高就直接飞线改,要是双桥的就把北桥吹下
发表于 2015-9-8 17:14:02 | 只看该作者 �
我今天也运到这个问题了现在再修
板子一样的
H55
检查内存曹 236脚 有没有VCC SPD 3.3V ,还有PG  详情 回复 发表于 2015-9-9 19:47
发表于 2015-9-8 20:23:33 | 只看该作者 �
华硕这样问题的板有点难修
发表于 2015-9-8 20:31:02 | 只看该作者 �
吹吹桥吧
发表于 2015-9-9 09:18:58 | 只看该作者 �
这样的问题不好修 我这里也有一片
发表于 2015-9-9 09:46:02 | 只看该作者 �
压桥吧华硕不好搞的
发表于 2015-9-9 19:47:16 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-9-8 17:14
我今天也运到这个问题了现在再修
板子一样的
发表于 2015-9-11 00:23:56 | 只看该作者 �
就是这个问题导致的以解决
发表于 2015-9-26 13:26:36 | 只看该作者 �
我的也是  干北桥试试
发表于 2015-9-26 14:02:11 | 只看该作者 �
先把内存电压修出来
发表于 2015-9-26 14:38:02 | 只看该作者 �
内存供电貌似低一点 更换上下管 滤波电容看看电压能不能正常 拆掉BIOS不让主板跑马 看各电压是否正常 刷BIOS最后
发表于 2015-9-27 17:25:41 | 只看该作者 �
我每次修到复位灯闪的就头痛,复位电压还会跟着跳变,你查下电源管理芯片发出的pg经过哪些元器件,很可能是他们的问题
发表于 2015-9-28 09:39:09 | 只看该作者 �
楼主换CPU试了吗?先换一块CPU试试。我也接了一台,各种查,各种刷,各种吹,还是不行,还伴随有时跑D5,有时能开机,晕,最后无意调一块CPU一切OK。
发表于 2015-9-28 16:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-7 13:31:17 | 只看该作者 �
用热风抢吹加热一下北桥 ,跑码的话就干北桥
发表于 2015-10-12 12:05:47 | 只看该作者 �
这个算是通病了,,但没人说出来,,,我也有块这个板在修
