查看: 3456|回复: 25
[主板维修]
技嘉78lmt-s2维修遇到不懂的了,求指教。
发表于 2015-8-15 19:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉78lmt-s2.南桥旁边25m晶振二端电压分别为1.65v.和3.3v。。勒块板子无显示,怎么修。求大神指教。
发表于 2015-8-15 20:04:15 | 只看该作者 �
25.000MHz工作电压一般是1.1--2.2V,你这个偏高,测下相连的电阻或者三极管是不是废了。
没有三极管,直接连南桥吧  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:50
发表于 2015-8-15 20:28:22 | 只看该作者 �
直接换一个晶振也就一分钟的时间,不过25M晶振很少遇到坏的。
发表于 2015-8-15 21:10:51 | 只看该作者 �
电压太高了哟,看一下
怎么查 ,谢谢你告诉我一下  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:51
发表于 2015-8-15 21:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有三极管,直接连南桥吧
发表于 2015-8-15 21:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-15 21:10
电压太高了哟,看一下
怎么查
,谢谢你告诉我一下
发表于 2015-8-15 21:52:39 | 只看该作者 �
换下晶振根相连的电容电阻不行南桥问题。
发表于 2015-8-15 22:59:20 | 只看该作者 �
正在学习中,还没搞到这一块。
发表于 2015-8-16 01:53:27 | 只看该作者 �
这种板,先看看北桥有没有压碎角的,有的话就别修了,这个板子北桥坏的很多。25M晶振不起振的,如果是变成偏高的电压,基本南桥死翘翘了
发表于 2015-8-16 09:07:44 | 只看该作者 �
换晶振无果锁定南桥吧....
发表于 2015-8-16 09:09:48 | 只看该作者 �
估计桥的问题多些
发表于 2015-8-16 09:12:29 | 只看该作者 �
你怀疑他就直接换个看看,或者上示波器看看波形正常不
发表于 2015-8-16 09:26:20 | 只看该作者 �
这要是换个还不行就放弃吧,桥的问题就没价值了吧,而且还不确定
发表于 2015-8-16 09:51:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 11:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-16 12:50:25 | 只看该作者 �
谐振电容换了试试
发表于 2015-8-16 13:11:44 | 只看该作者 �
一般不跑马的,电压正常的都是刷刷CPU座子。扣扣电池,刷BIOS,回北桥
发表于 2015-8-17 14:58:20 | 只看该作者 �
换个晶振又用不了多久时间啊 ,  换了过后来看看啊
发表于 2015-8-17 15:18:30 | 只看该作者 �
示波器测无波的话直接杀南桥
发表于 2015-8-17 15:34:17 | 只看该作者 �
换掉,不行的话就干下南桥有可能会好
