查看: 10821|回复: 45
求ECS H81H3-LM3 CIH81M1主板图纸
发表于 2015-8-15 09:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求ECS H81H3-LM3 CIH81M1 KC1100主板图纸
发表于 2018-9-12 16:30:13 | 只看该作者
像你这样的的人,求助什么。有了也不发出来。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2015-12-24 11:13:41 | 只看该作者
图纸已经找到了,谢谢关注
可以购买,只有对上了  详情 回复 发表于 2021-2-20 11:33
能不能提供这个图纸?谢谢![attachimg]1827120[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-9 15:18
找到了,上传看一下呀  详情 回复 发表于 2017-5-15 15:38
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-10-27 21:36:32 | 只看该作者
H91的主板 还没有修过 ,想下载来看一看~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
饿饿饿饿额 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-26 11:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者
下载,收藏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-15 12:52:32 | 只看该作者
现在的主板有点不好修哦
发表于 2015-8-17 13:59:09 | 只看该作者
是要 要是有图纸就好了
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-8-22 15:02:27 | 只看该作者
集成度越来越高,可修度不大了
发表于 2015-8-22 15:08:31 | 只看该作者
H81感觉还好吧,只要有图纸还是可以修的
发表于 2015-9-10 10:44:34 | 只看该作者
那个有啊
手上也有一台
发表于 2015-9-14 10:37:15 | 只看该作者
这个板子不稳定的 有没有  我有几块都是不稳定 I34130U小的点不亮
有不稳定的情况,这个板桥也容易坏  详情 回复 发表于 2018-11-7 15:50
发表于 2015-10-5 12:00:37 | 只看该作者
同感同感 没有图纸值得很麻烦
发表于 2015-10-10 13:36:00 | 只看该作者
谢谢分享啦
发表于 2015-10-10 14:40:52 | 只看该作者
下载不了,
发表于 2015-10-10 15:45:54 | 只看该作者
下载什么啊,我是在求图纸呢,没附件
发表于 2015-10-14 19:28:03 | 只看该作者
台式机的一般不太好找
发表于 2015-11-7 19:05:08 | 只看该作者
我只有这个图
这个图应该可以哦!  详情 回复 发表于 2015-11-14 14:37
发表于 2015-11-7 23:33:54 | 只看该作者
不好找,楼主顺便发下你另一个的图纸 板
发表于 2015-11-14 14:37:47 | 只看该作者
这个图应该可以哦!
发表于 2015-12-8 09:16:22 | 只看该作者
有链接吗,急需
发表于 2015-12-8 09:27:52 | 只看该作者
现在急需这个图呀
发表于 2015-12-8 09:38:45 | 只看该作者
开始维修h81
发表于 2015-12-23 18:31:39 | 只看该作者
H81主板,我修机时只能参考类似的线路图修,不好找资料啊。
