标题: 联想笔记本S405键盘不能用 [打印本页]
作者: 唐国宇    时间: 2015-8-14 10:00
标题: 联想笔记本S405键盘不能用
一台联想笔记本S405,键盘有时可以用有时不能用,想把整个键盘都换掉,可是有时又能用,过一会又不能用,关机重启后又能用,这能说明键盘是坏的吗,外接键盘情况也是一样的问题,系统版本装过多个,还是一样的毛病,换过EC还是问题依旧。想换个键盘试试,可又觉得键盘是好的,担心换上去没有用,有没有碰到这种问题的,分享一下经验,谢谢。
作者: heliang520    时间: 2015-8-14 10:12
还是换个键盘吧犹豫就是让费时间
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-14 10:14
查一下   EC与键盘的线路吧  看有没有 腐蚀
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-14 10:19
我觉得换键盘比换EC风险小,先换键盘,不行在考虑主板,
作者: 维修小站    时间: 2015-8-14 10:29
你把内接拔掉再接外接键盘试试
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-14 11:08
用外接就可以试出来
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-14 11:10
EC啊大兄弟啊。
作者: lastchen    时间: 2015-8-14 11:11
在PE下呢。
作者: 米奇    时间: 2015-8-14 11:19
查一查耦合电容的阻值对不对
不对更换耦合电容看有没有断线
作者: 米奇    时间: 2015-8-14 11:20
最后再考虑更换EC芯片
作者: rongshan    时间: 2015-8-14 11:20
不要犹豫换个E C上去试试看吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-14 12:53
如果不是系统和驱动问题,那就先刷一下BIOS吧,
作者: 创科电脑科技    时间: 2015-8-16 11:27
修好没有啊 我也有一台 键盘用不了 现在开机掉电 不显示
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2015-8-16 11:59
换吧    boos    也刷
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:17
键盘不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/60-1.html
