标题: 华硕K42JR rev:4.1不触发 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-13 23:10
二修机,同行送过来,桥和EC动过,按开机键,开机灯有亮,电流0.02-0.03不动,PM_PWRBTN#有动作,旧板拆个HM55装上,自动开机,电流1.2几,不跑U,刷了2个BIOS,故障依旧,怀疑拆的桥不好,订了两个回来,上机,故障回到最解放前,开机0.02-0.03,再刷BIOS,故障依旧,再买桥,再换,这下好了,开机无反应,不出PM_RSMRST#,查EC供电、复位、LID#、sus_pwrgd、ME_SUSPWRDNACK,BIOS无波形,维独EC时钟2个脚一个正常32.768,一个有电压没波形,EC换2个,晶振和电容都换,故障依旧,搜了一下论坛,看到这位大侠也遇到过不出PM_RSMRST,没有解决http://www.chinafix.com/thread-865051-1-1.html
坐等各路神仙指点迷津!
桥的待机3.3,V5REF,RTCRST#,SRTCRST#正常
补充内容 (2015-8-14 18:34):
此机已经修好,故障29楼正解,问题解决在32楼
补充内容 (2015-8-14 18:36):
写错了是33楼,有图片
补充内容 (2015-8-14 18:55):
到最后修好,EC的晶振有一个脚始终没有波形,只有电压,无法理解
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-13 23:30
先把时钟不正常解决了来,那个10M电阻更换过没有
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-13 23:44
10M电阻不上料
作者: zys66xw    时间: 2015-8-14 01:14
晶振都没有起振吧   换谐振电容跟晶振试过了吗?楼主
作者: zys66xw    时间: 2015-8-14 01:15
哦,换过了,刚才没有看到,不好意思
作者: 本本维修、    时间: 2015-8-14 09:27
肯定是做BGA扩大故障了 就围绕着南桥查
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 10:09
南桥待机条件满足,桥换了3个
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-8-14 10:09
看看做BGA有没有碰掉桥周围的部件,换第二个桥能开机,再换就不行了,故障还在桥,
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 10:21
现在开机EC没有PM_PWRBTN#动作给桥,可以判断EC没有工作吗?是否先查EC,还是桥也有关系
作者: dgsgs    时间: 2015-8-14 10:29
这板子EC程序也容易出现问题的,这板子通病很多也不好修!
作者: 泉泉哥    时间: 2015-8-14 10:33
一般不出RSMRST的我都是强拉一个3.3V的电压过去,但是不知道会不会有什么副作用
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-8-14 10:39
层主说的很对,晶振如果收到加热也会影响性能。导致不开机的
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 11:12
晶振和电容都换了
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 11:13
EC没有PM_PWRBTN#动作给桥,试过强拉过去,没有反应,EC没有工作
作者: 冯军加之    时间: 2015-8-14 11:18
可能还是桥旁边的问题。注意看看
作者: rongshan    时间: 2015-8-14 11:19
晶振有没有起振,周边条件正常吗
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-14 11:20
BGA火力太大了吧
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 11:21
rongshan 发表于 2015-8-14 11:19
晶振有没有起振,周边条件正常吗
问题就是EC的晶振只有一个脚起振,另一个只有0.8V电压,没有波形,EC、晶振、电容换过
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 11:23
冯军加之 发表于 2015-8-14 11:18
可能还是桥旁边的问题。注意看看
EC没有PM_PWRBTN#动作给桥,我认为是EC没有工作,应该还没有到桥那边,还是我的理解是错误的,
作者: 泉泉哥    时间: 2015-8-14 11:24
那还是EC有什么条件没满足
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-8-14 11:26
SUS信号没出
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-8-14 11:28
估计是那个地方掉件了吧
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 11:32
我忘记了曾经 发表于 2015-8-14 11:20
BGA火力太大了吧
自用的是土炮,见笑了
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 11:35
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-8-14 11:26
SUS信号没出
PWM 的3V5V已出sus_pwrgd正常
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 11:39
江苏鸿宇 发表于 2015-8-14 11:28
估计是那个地方掉件了吧
可惜没有图纸,点位还是代用的
作者: weke    时间: 2015-8-14 12:00
应该还是桥有问题,把南桥摘掉看看EC工作条件正不正常
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-14 12:03
深度技术W 发表于 2015-8-14 11:32
自用的是土炮,见笑了
我碰到过一样的故障由于没有图纸直接加焊的南桥,这个HM55是0.3的不太好弄,修好了之后客户用几天不认盘的故障容易出现。
作者: tslai    时间: 2015-8-14 12:21
会不会搞到什么东西了?
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-14 13:09
RTCRST#   SRTCRST#有正常到桥吗?我有试过这两个信号到桥背面的过孔断线,也是EC没有给PWRBTN#给桥
作者: daifujiu    时间: 2015-8-14 16:11
此板CPU供电是一大缺陷
作者: guo6690    时间: 2015-8-14 16:39
桥都换3了,就应该不用怀疑了吧
作者: taogg123    时间: 2015-8-14 16:55
华硕的不好修。
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 18:33
此机已经修复,故障如29楼所讲,SRTCRST#到桥断线,一上拉电阻焊盘断线,修的时候只测了上拉电阻两端
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 18:35
guo6690 发表于 2015-8-14 16:39
桥都换3了,就应该不用怀疑了吧
已经修好,故障如29楼所说
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 18:37
已修好,故障如29楼所说,图片在33楼
作者: 深度技术W    时间: 2015-8-14 18:38
问题如大师所说,已经修复,修的时候只测了SRTCRST#上拉电阻两端
作者: 维修思路    时间: 2015-8-14 18:41
有图纸应该好修,没有看运气了
作者: guo6690    时间: 2015-8-14 20:00
桥都换3了,就应该不用怀疑了吧
哈哈,修好了就好,29楼大师我认识,嘎嘎
作者: 诚微科技    时间: 2015-8-14 20:10
华硕的机器最坑爹了
作者: kecheng    时间: 2015-8-14 20:17
难修 这机子
作者: zhangziliang    时间: 2015-8-18 14:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨.夜    时间: 2015-8-18 14:27
作者: 记忆微凉    时间: 2015-8-18 15:30
围绕着南桥查
作者: 316271297    时间: 2015-8-24 16:18
学习了,呵呵,经验难得啊.
作者: wyroot0519    时间: 2015-8-24 17:03
这机器显卡坏的多
作者: snday    时间: 2015-8-28 16:41
wyroot0519 发表于 2015-8-24 17:03
这机器显卡坏的多
显卡对着好显卡量也是正常的
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-28 16:46
我要是修到这种本就不弄了
作者: 15071354008123    时间: 2015-8-28 16:49
向下兼容吧
