江小南 发表于 2015-8-12 18:10
电源来 可调电源 电压一样吗 用原装的电源试过吗?
my灬路飞 发表于 2015-8-12 18:18
还是适配器问题
职业强托 发表于 2015-8-12 18:19
换个适配器试试
2338149389 发表于 2015-8-12 18:24
再用电源充电时接口处没有电压,瞬间也没有, 哪个接口啊?
mask 发表于 2015-8-12 18:24
适配器不匹配吧 瓦数不对 苹果有些事65W 有些 是85W的
林Ge 发表于 2015-8-14 08:59
我碰到过你这种的 适配器解决了 《可调可以充 适配器充就能检测到 过几秒就断开了
gugu10 发表于 2015-8-13 20:01
以前碰到过同样的问题
还是主板什么地方有短路
用原装电源带电测,看8v出来没有
xiaojunhml 发表于 2015-8-20 16:39
应该还是接口问题 从适配器接口到主板一接一接量电压 总能找到问题
liujingchuan 发表于 2015-8-27 13:08
楼主 情况如何阿 搞定没,,,希望可以说一下什么导致的
{:4_98:}liujingchuan 发表于 2015-8-29 10:04
我自己用的这个是,,,,修了几天了还没搞定,,,,你换了EC 试过没有
赖东清 发表于 2015-8-13 18:33
我这个 也 机子进水弄好 了 开机正常使用 就是 可调电源 可以开机正常 就是 显示 不充电 求大神帮忙
