查看: 2446|回复: 14
[MACBOOK]
820-32090-A不出CPU供电
发表于 2015-7-28 19:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
进水机搞亮机了,准备装起来的时候发现发不了机了,上电到0.3左右不动测试只有CPU供电没有,开启条件都正常就是不出,按着时序都跑完了没发现什么异常,抓了下SVID波形,不知道怎么看的对不对,大家给分析下
发表于 2015-8-4 09:54:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,竟然触摸板问题会引起CPU不供电,苹果的机子总是出人意料
发表于 2015-7-28 20:13:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查CPU供电芯片工作条件以及场馆。
谢谢 还是芯片问题  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:35
发表于 2015-7-28 21:20:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
DATA和CLK 正常哇。查查芯片的条件吧。
发表于 2015-7-29 13:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机已经修复,原来还是芯片问题导致,料板上的是15120,和图纸上是一样的,又找了个正常了,但是装机后还是不行,源头在触摸板上的BIOS损坏了,拔掉就正常,看来还是这问题造成的
发表于 2015-7-29 13:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢  还是芯片问题
发表于 2015-7-29 13:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jialin116 发表于 2015-7-28 20:13
检查CPU供电芯片工作条件以及场馆。
谢谢  还是芯片问题
维修经验得知,这个电压在按开关启动时就应该出来,如果电压没有变化(1点几伏,降到0.9伏后到0伏),CPU就有问题,前面数据是在无屏和内存条件下测量的。看了你的描述我就怀疑CPU芯片或者场馆有问题。  详情 回复 发表于 2015-7-29 13:58
发表于 2015-7-29 13:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
keyism 发表于 2015-7-29 13:35
谢谢  还是芯片问题
发表于 2015-7-29 14:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片问题啊,第一次遇到触摸板问题会引起cpu无供电!学习了
发表于 2015-7-29 14:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电芯片  坏了 大部分
发表于 2015-8-3 17:05:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查芯片的条件吧。
发表于 2015-8-3 18:06:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
en ,我拆触摸板还真没注意看过,BIOS芯片
发表于 2015-8-3 23:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表示看不懂//
发表于 2015-8-3 23:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表示看不懂//
发表于 2015-8-13 19:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那天收个键盘触摸板全部不可用的
