标题: ASUS S400CA笔记本不能充电 [打印本页]
作者: ltx7795    时间: 2015-8-12 09:42
ASUS S400CA笔记本,在使用中把电视的HDIM高清插头插入笔记本时,打火断电,室内220V空气开关断电,笔记本不能开机,这时重新合上室内220V市电,拆下笔记本电池放电,再接上电池和插上交流电能正常开机,进入系统,显示电池正在充电85%,但问题是:
1,不论是开机还是关机,充电电量显示从85%开始一至下降,现在降到了45%,不敢继续充电了,因为不起作用。
2,不接电池,插上交流电,无指示灯显示,不能开机,只接电池能开机正常使用,同时接上电池和插上电源能开机使用,但无法充电。
在这里诚心求助大家:
1,有此修理经验和见解的请指导,
2,有此机或类似机型充电电路的,请援助一份充电电路图解。
万分感谢!!!
作者: yewencong    时间: 2015-8-12 09:58
是不是ACIN的问题啊
作者: kecheng    时间: 2015-8-12 10:00
充电芯片有没坏
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-12 10:10
保护隔离故障了。
作者: ltx7795    时间: 2015-8-12 10:18
修修就健康 发表于 2015-8-12 10:10
保护隔离故障了。
没有图纸,无能为力,
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-12 10:19
ltx7795 发表于 2015-8-12 10:18
没有图纸,无能为力,
保护隔离大同小异,参照其它机器图纸吧!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-8-12 10:42
无法用适配器就是保隔出问题了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:16
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
