查看: 4162|回复: 15
技嘉GA-G41MT-S2 BIOS报错
发表于 2015-8-10 20:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现这个界面死机。用编程器刷了官网下载的BIOS还是一样。
有修过类似故障的朋友吗?
给点建议!
发表于 2015-8-10 20:27:38 | 只看该作者 �
用副bios代替主bios,试下
点评
已经试过了。一样。  详情 回复 发表于 2015-8-10 20:42
发表于 2015-8-10 20:42:33 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-8-10 20:27
用副bios代替主bios,试下
已经试过了。一样。
发表于 2015-8-10 21:11:41 | 只看该作者 �
write the 2 flashes with last version and changy rtc battery
发表于 2015-8-10 21:12:31 | 只看该作者 �
刷个不同版本的,并且两个 BIOS同时刷写。
点评
去掉B_BIOS只留M_BIOS 也是一样报错  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:54
发表于 2015-8-11 11:54:53 | 只看该作者 �
去掉B_BIOS只留M_BIOS
也是一样报错
发表于 2015-8-11 12:13:57 | 只看该作者 �
给你个参考:
1.换掉BIOS旁边的排阻,没好的话看第2步
2.BIOS有只脚接IO 中间有个22R电阻(具体不记得了)看看有没有坏
点评
非常感谢你的热心回答![attachimg]915688[/attachimg] 检测IO pin97 有3V电压说明22欧没有短路 CS1没有电压。目测才发现,用户取显卡的弄短线了。 接上之后CS1有了3.3V。 故障解决!  详情 回复 发表于 2015-8-11 13:17
评分
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
遇说还修 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-8-11 13:17:07 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2015-8-11 12:13
给你个参考:
2.BIOS有只脚接IO 中间有个22R电阻(具体不记得了 ...
非常感谢你的热心回答!
检测IO pin97 有3V电压说明22欧没有断路
CS1没有电压。目测才发现,用户取显卡的时候弄断R117的CEB_N的线了。
接上之后CS1有了3.3V。
故障解决!
发表于 2015-8-11 13:29:23 | 只看该作者 �
哪个BIOS的CS断了啊。有两个BIOS的技嘉就是不一样,CS断了还能显示。我记得一次碰到过技嘉,也是BIOS报错。后面好像没弄好,记不清了。
点评
CS1的线断了,就是从BIOS的第一脚没有电压就会报错。 CS0是主BIOS的片选信号。  详情 回复 发表于 2015-8-11 17:55
发表于 2015-8-11 16:30:12 | 只看该作者 �
维修还真是细致活
发表于 2015-8-11 17:55:45 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-8-11 13:29
哪个BIOS的CS断了啊。有两个BIOS的技嘉就是不一样,CS断了还能显示。我记得一次碰到过技嘉,也是BIOS报错。 ...
CS0是主BIOS的片选信号。
发表于 2015-8-11 17:57:54 | 只看该作者 �
楼主细心啊,钞票又赚到手了。
发表于 2015-8-11 19:09:28 | 只看该作者 �
取显卡弄短路?
点评
弄显卡碰断了线,断路了,到B_BIOS的CS1#没有3.3V电压  详情 回复 发表于 2015-8-11 23:21
发表于 2015-8-11 23:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-20 08:57:10 | 只看该作者 �
我这也有一块也是这个问题看看能不能来电思路
发表于 2015-8-20 10:00:54 | 只看该作者 �
把BIOS对调刷下  我也遇到过   也是这样 但是不知道怎么上传  晕死
