查看: 3396|回复: 18
[主板维修]
MSI V星\MS-7388 VER.3.2 770T-C45 奇怪故障
头像被屏蔽
发表于 2015-8-7 22:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
推荐
发表于 2015-8-8 08:44:11 | 只看该作者 �
bioss数据是在内存运行的
点评
一条能点亮的,跟一条点不亮的,一起上板应该是过不了内存才对吧?  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-8 00:05:42 | 只看该作者 �
补充下吧,坏掉那个内存单独上板,卡d4,不显
奇怪就奇怪在这,弄不懂
发表于 2015-8-8 12:17:38 | 只看该作者 �
看一下是不是USB引起,
点评
其中一条内存坏引起的  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:29
发表于 2015-8-8 19:29:44 | 只看该作者 �
zzz974473201 发表于 2015-8-8 12:17
看一下是不是USB引起,
其中一条内存坏引起的
发表于 2015-8-8 19:31:17 | 只看该作者 �
13106608018 发表于 2015-8-8 08:44
bioss数据是在内存运行的
发表于 2015-8-8 20:43:05 | 只看该作者 �
应该有一条内存坏引起的,测他的阻值,。。
发表于 2015-8-9 12:20:34 | 只看该作者 �
内存坏了   引起的!
点评
额,好吧,谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-9 15:42
发表于 2015-8-9 15:42:14 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-8-9 12:20
内存坏了   引起的!
额,好吧,谢谢
发表于 2015-8-20 16:04:13 | 只看该作者 �
内存换了还会出这样的问题
发表于 2015-8-20 19:03:34 | 只看该作者 �
涨知识了!谢谢!
发表于 2015-8-20 19:46:27 | 只看该作者 �
我上次也是遇到一张华硕P43的主板,插单条内存很正常,可是双条就卡在开机logo。找到原因麻烦告诉我一下,内存供电正常,木有短路。
发表于 2015-8-20 22:00:54 | 只看该作者 �
这很正常,BIOS是要映射到内存内自检用,上次我修的一块DELL220S(淘宝淘来的),开机不跑码,我没上诊断卡,但我拔掉一条内存条后正常开机,最后确定有一个内存条坏了,干脆不用,客户说1G够用了。挡D4明显是内存不过。
发表于 2015-8-20 22:29:27 | 只看该作者 �
学习了  成长中
发表于 2015-8-20 22:34:09 | 只看该作者 �
最小系统法,是维修的原则。
发表于 2015-8-20 23:26:51 | 只看该作者 �
没修到过
发表于 2015-8-22 16:47:00 | 只看该作者 �
长见识了,学到新学问了
发表于 2015-8-22 17:02:39 | 只看该作者 �
楼主思路有问题    应该不是进不了BIOS   是死机了
发表于 2015-8-22 17:12:44 | 只看该作者 �
bios怎么测好坏?
