查看: 4314|回复: 0
ATX电源输出电压偏低
发表于 2015-8-4 22:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是雪狼煞豹450,客户反应是运行中死机,重启后点不亮,风扇转。空载短接绿线和黑线,风扇转,测副电源输出5.2V,正常,+5为4.10V(偏低),12V为10.2V(偏低),3.3V为3.35V(正常)。pg电源也偏低,4.5V,二个470U大电容容量对称,容量偏小,电压有305V,13009测量正常。10u/50V小电容换过,输出12V,5V电容没有鼓包,也换过,三个[size=12.8000001907349px]复合二级管测量都正常,主控芯片为LW4933,接负载电源稍微上升点,但达不到正常值。各位看看,还有哪里有问题。谢谢。
