查看: 5022|回复: 23
[主板维修]
技嘉G41MT-S2 REV1.3 复位灯闪烁
发表于 2015-8-4 16:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存,桥,CPU供电都是正常的,诊断卡上复位灯一次闪烁,刷BIOS无果。
换 ICS 9LPRS587AGLF主板维修OK
用RTM875T-587可以直接代用
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-8-4 22:08:19 | 只看该作者 �
你这样发上来完全就是骗分的,维修过程都不讲,没有什么意思
不能这样说,你没有看到他的积分吗?刚开始,谁有多少理论,都是东碰西碰的,能修好,慢慢就会积累了经验。经验其实在维修中的作用不可小看  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:13
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-8-4 17:00:20 | 只看该作者 �
诊断卡,在开机检测时,复位正常,本来一次闪烁,楼主这么知道是什么问题就刷BIOS啊,难道你觉得复位是这样才正常的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-8-4 17:02:40 | 只看该作者 �
搂在你怎么知道是时钟芯片的问题  好好讲讲啊
这主板有通病: 串口芯片和时钟芯片容易坏,  你可以摸一下的, 很热的,  但是我那块换了时钟芯片也没有好,  发现CPU钟角有断的,就没有搞了!   详情 回复 发表于 2015-8-16 10:16
发表于 2015-8-4 19:32:46 | 只看该作者 �
修复位灯闪刷完BIOS 量下电压就没思路了
发表于 2015-8-4 20:45:46 | 只看该作者 �
时钟芯片都可以这样代换?不一样的牌子吧?
发表于 2015-8-4 23:25:36 | 只看该作者 �
有电压 无复位  查时钟
发表于 2015-8-5 10:10:38 | 只看该作者 �
这个主板也就 时钟 南桥 串口芯片 这几个东东容易坏
发表于 2015-8-5 11:00:24 | 只看该作者 �
先刷BIOS  然后排出CoO口 IC  再干时钟  一般希望都90 以上
发表于 2015-8-5 11:01:17 | 只看该作者 �
对啊,你如何排查是时钟芯片的问题
发表于 2015-8-5 11:21:23 | 只看该作者 �
过程去哪里了?方法呢
发表于 2015-8-5 12:06:46 | 只看该作者 �
楼主有点坑啊,难道楼主是来骗回复的?
发表于 2015-8-5 12:10:39 | 只看该作者 �
要把维修的经过学一下
发表于 2015-8-5 12:16:57 | 只看该作者 �
怎么发现时钟有问题的 楼主说下
发表于 2015-8-5 12:51:30 | 只看该作者 �
检测南桥电压
发表于 2015-8-5 14:59:33 | 只看该作者 �
要分享分析过程,
发表于 2015-8-6 04:46:37 | 只看该作者 �
技嘉G31  G41那一批主板真的是很好修,,,都有通病,最多也还南桥,,,几乎都可以好,,,,
能分享下吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 08:14
发表于 2015-8-6 08:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 08:14:19 | 只看该作者 �
能分享下吗?
发表于 2015-8-10 10:19:25 | 只看该作者 �
我只是提供给大家这时钟芯片可以代用
