查看: 3974|回复: 23
华硕 P5P43TD ,有复位, 跑一格码。。求助!!
发表于 2015-8-1 23:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5P43TD  ,   各大供电都正常 ,  (内存VTT , SPD, SMB 都正常。)   ,  时钟PCI 1.7V  ,  PCIE 0.44    0.45V  !     插槽有复位3. 3V   ....
             开机只跑第一格码,第一个码 。 “  D0 --  ”     ....  换过时钟芯片。。刷过BIOS。。。   加焊过IO旁边的822。。。
还是一样。。。。。。
推荐
发表于 2015-8-1 23:54:23 | 只看该作者 �
你这里不跑码,要按时序吧
点评
各大供电都正常。。 内存小条件也查了。列出来的那些 。 明天再看看内存的时钟。。  详情 回复 发表于 2015-8-1 23:57
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-8-1 23:47:00 | 只看该作者 �
谢谢回答。。  如果有用。。分数补上。。。。。。
手压过CPU,  北桥也没用。。
发表于 2015-8-1 23:57:46 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-8-1 23:54
你这里不跑码,要按时序吧
发表于 2015-8-2 00:01:20 | 只看该作者 �
你这个是不跑码,你这才修哪到哪啊!
我手中有块跟你主板一样,也是开机D0,我查了所有的工作条件,全部满足。CPU_RST和PCI_RST都有,VCC_DDR  基准电压  负载供电 SPD  SMB_CLK和SMB_DATA都测过全部正常。FSB总线、DMI总线、SPI总线都没问题。加焊南桥, 拆外设,串口、声卡。还是吴用
现在我已经确定百分之80是IO问题了,你可以换个试试,我手中没有料板,换好了,告诉我  我发芯片,因为又、有一次 我瞎碰IO芯片  代码过到了D3。。。内存报警了都。
发表于 2015-8-2 00:03:15 | 只看该作者 �
1:上的是什么CPU?必须E开头的CPU。。
2:按时序办事。待机-内存
发表于 2015-8-2 01:16:39 | 只看该作者 �
的风格的风格 发表于 2015-8-2 00:01
你这个是不跑码,你这才修哪到哪啊!
我手中有块跟你主板一样,也是开机D0,我查了所有的工作条件,全部满 ...
那就果断换IO啊 又不贵
发表于 2015-8-2 04:14:39 | 只看该作者 �
同意6#,你可以查查IO芯片。没有把我换了它,排除法
发表于 2015-8-2 08:56:18 | 只看该作者 �
内存条件都有了不?如果没有应该没有跑。
发表于 2015-8-2 11:07:45 | 只看该作者 �
这个现象涉及的方面太多了,要仔细的一步一步查
发表于 2015-8-2 11:22:08 | 只看该作者 �
你查查南桥到北桥的复位,北桥到CPU的复位,看看正常不
发表于 2015-8-2 15:49:53 | 只看该作者 �
果断换南桥必须解决此问题
发表于 2015-8-2 16:13:02 | 只看该作者 �
先按不跑码修,不过这个D0 设备初始化不过哦!
发表于 2015-8-8 22:27:41 | 只看该作者 �
示波器打一下BIOS的1,2,5,6脚 看波形有没有,多不多,BIOS的嫌疑还是最大哟
发表于 2015-8-10 18:36:38 | 只看该作者 �
是不诊断卡坏了啊      这不过CPu啊
发表于 2015-9-2 17:14:38 | 只看该作者 �
检查一下内存的条件 按时序好好的查
发表于 2015-9-2 17:41:20 | 只看该作者 �
查看内存曹 旁边 有没有 8脚的 芝麻管芯片  换掉。。。
发表于 2015-9-2 18:02:07 | 只看该作者 �
加焊CPU座试一下
发表于 2015-9-9 18:39:56 | 只看该作者 �
EPU旁边一个八脚,芯片的问题,直接拆了就行,论坛上有。
发表于 2015-9-9 19:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压下CPU座和北桥,可能有惊喜。
