标题: b470E无法关机,关机后电流0.8A左右 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2015-8-1 18:13
南桥网卡呢
作者: www95995    时间: 2015-8-1 18:26
我也遇到过 B470 关机 关不了   我好像是加焊EC好的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-1 18:33
换 桥 能 好
作者: 小不才    时间: 2015-8-1 19:46
我的B470e开机电流0.9A不显示,BIOS刷了铁壳驱动管全换了,CPU也换了,全板电压都有,集显供电有0.75V,集显,不知道咋修了
作者: czj415718942    时间: 2015-8-1 20:00
刷bios   了吗?
作者: 天意wx    时间: 2015-8-1 20:13
正常这个机器 都是cpu供电坏 U爱坏
你的不关机 ?可以考虑再换个U试试
作者: 修机养性    时间: 2015-8-1 20:40
bios没问题,CPU没问题,剩下看看EC,最后是南桥了
作者: 376446567    时间: 2015-8-1 21:03
这个肯定是BIOS的问题了,我碰到过,http://www.chinafix.com/thread-824111-1-1.html我原来用的那个BIOS一下子在坛子里找不到了,你进这个贴在回复里看,下载这个楼主的BIOS刷下试试
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-8-1 21:06
楼主好像是加焊EC好了的,还是用了其他的……
作者: 李正义    时间: 2015-8-1 22:04
376446567 发表于 2015-8-1 21:03
这个肯定是BIOS的问题了,我碰到过,http://www.chinafix.com/thread-824111-1-1.html我原来用的那个BIOS一 ...
哥们好人啊。我也觉得是bios 的问题,
作者: longyht    时间: 2015-8-1 22:39
BIOS可能有问题
作者: luoquan006    时间: 2015-8-1 22:49
首先当然是考虑BIOS问题了,其次就是EC了!最后才是南桥!
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-8-2 14:22
换个BIOS芯片刷刷看  不行应该还是原来铁盖那里的问题  一般没那么多故障
作者: mkk    时间: 2015-8-2 14:23
还是BIOS的问题
作者: 陈条条    时间: 2015-8-2 14:37
貌似还与BOIS
作者: huangsss    时间: 2015-8-2 15:31
放下电,刷个BIOS
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-8-2 15:58
王八铁壳全换哪
作者: l2311707122    时间: 2015-8-2 16:15
1.先刷个BIOS,再加热一下EC。
2.按关机键后,再量测一下cpu供电是否还有。
作者: 龙横四海    时间: 2015-8-2 19:53
纬创的,这种情况是多下几个BIOS试试吧
作者: windlovetao    时间: 2015-8-5 09:12
我觉得还是要换个CPU试下
作者: lvjingang    时间: 2015-8-5 09:17
风扇狂转,我觉得是BIOS问题你多刷几个试试
作者: 会员822562    时间: 2015-8-5 09:27
我也遇到过一次    BIOS电池放点就好了当时
作者: dgsgs    时间: 2015-8-5 09:42
触发上电时序反着来查!
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-5 09:42
pci芯片,网卡,声卡外设的都换掉,最后在干南桥试试吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-8-5 11:13
请问修好了吗是什么问题 建议换个桥试试咯
作者: pyjincheng    时间: 2015-8-5 11:18
好多这问题刷了很多BIOS还是不行
作者: zb00000    时间: 2015-8-5 11:44
本应该秒杀的。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-8-5 11:46
换哥桥看看
不过可以先刷下bios
作者: chenjsj    时间: 2015-8-6 18:08
干南桥吧    修过两台
作者: ltbhao    时间: 2015-8-6 18:12
呵呵。。。CPU和CPU供电芯片先换掉
作者: 414483911    时间: 2015-8-6 18:27
关不了机  B460我遇过 是刷BIOS好的
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-6 18:31
CPU的MOS上下管都是铁壳,换了!芯片也应换掉啊!你想想MOS管击穿过,芯片还能好了吗?
作者: 来学艺    时间: 2015-8-13 13:26
今天也修到这机器,看来还是BIOS的问题
