标题: k40in屏无显示,外接正常 [打印本页]
作者: chenfd2007    时间: 2015-7-30 08:54
标题: k40in屏无显示,外接正常
此机顾客打电话来说外接显示正常,内屏无显示,机器拿到手一看主板屏线已经被用户拔掉,试机外接正常,插屏线屏无显示,量屏供电,3.3不正常,只有1.2左右,查屏3.3供电发现3.3供电切换管坏,更换3.3有了,还是无显示,怀疑屏坏,更换显示正常
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-7-30 09:31
AMD芯片组的吗?
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 14:43
外接显示正常,内屏不显示专题帖:https://www.chinafix.com/zt/4106-1.html
