查看: 7165|回复: 68
[求助中]
求Y560的解决方案
发表于 2015-7-29 19:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求Y560独显BIOS 版号: DAKL3AMB8E0
BIOS刷了N个了。每次都报这个错误、、U换了P6200不行 本来是I3 380的 换I3 330也行 求高手解决方案 感谢
机器原故障是温度高,我换了散热器依旧,于是换U,装驱动之后重启就不显示了。刷回原来的BIOS也是不显示的。之后各种找BIOS未果、、按F1会直接掉电,但是电流还在1.8左右徘徊,屏已经不显示了
补充内容 (2015-7-30 15:45):
求助合成的BIOS,赏100分
补充内容 (2015-8-1 09:24):
机器修复 是显卡问题 屏蔽集显立马重启就不显示了 必须刷了BIOS才显示 然后我直接屏蔽掉独立显卡 之后能显示了 但是还是报错 刷回原来的BIOS就不报错了
推荐
发表于 2015-7-30 12:18:30 | 只看该作者 �
vfpwm 发表于 2015-7-29 21:14
CPU微码BIOS未识别导致的,去找个p6200正常用的本子bios提取微码刷入此BIOS可以解决。。
请问如何提取?
又是如何刷进去的呢?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-29 19:57:34 | 只看该作者 �
官网这样说:开机自检时,报“02F0:CPU ID:55 No Microcode Update Loaded for Alternate Processor”
请检查并拔出所有的外接设备,如存储卡,读卡器等USB设备,同时,如果您有自行升级过硬件,请复原后测试;如无效,请开机并进入BIOS设置,按F9恢复默认值后,按F10保存退出,关机再开机测试;如依然无效,请您报修。
发表于 2015-7-29 19:59:32 | 只看该作者 �
请 ...
我也是维修者哦
发表于 2015-7-29 19:59:52 | 只看该作者 �
还用原来的380行吗?
发表于 2015-7-29 20:34:33 | 只看该作者 �
这个肯定是BIOS版本不匹配才会报错的。
发表于 2015-7-29 20:47:13 | 只看该作者 �
又是BIOS啊
发表于 2015-7-29 20:53:42 | 只看该作者 �
找个高手帮忙分离下官网BIOS 试试
发表于 2015-7-29 20:54:48 | 只看该作者 �
之前也有几个修好前面的问题然后出现这问题    没弄   给客户了。
发表于 2015-7-29 20:55:04 | 只看该作者 �
但是维修费是给了的!!
发表于 2015-7-29 21:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-29 21:17:10 | 只看该作者 �
显示之后,主板电压都正常吗?有没有测量过。
发表于 2015-7-29 21:35:46 | 只看该作者 �
有没有拔掉CMOS电池,放电试试。EC的BIOS刷过没有?有的说刷EC程序好的。试试吧。
程序成对的刷。
把原来的散热器换回去试试。
发表于 2015-7-29 22:35:11 | 只看该作者 �
进BIOS 按F9  再按F10  搞定。
发表于 2015-7-30 10:02:26 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有   这到底是什么问题
发表于 2015-7-30 12:15:01 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-7-29 19:59
还用原来的380行吗?
用380依旧哦
发表于 2015-7-30 12:15:44 | 只看该作者 �
但是我没得原版本的BIOS哦
刷回原BIOS就是不显示哦
请问楼主有这个BIOS吗、
发表于 2015-7-30 12:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 12:16:31 | 只看该作者 �
9cf86043ee 发表于 2015-7-29 20:53
找个高手帮忙分离下官网BIOS 试试
也是哦 我去找下看看
发表于 2015-7-30 12:17:15 | 只看该作者 �
这机器原来是能进系统的哦 就是温度高 现在直接进不了系统
所以交不了差呀
