楼主: PENTAX
求Y560的解决方案
发表于 2015-8-27 14:17:32 | 只看该作者 �
如同上了不一样的无线网卡一样BIOS报错         楼主可以找个联想机器拆下来的CPU试试
发表于 2015-8-27 14:28:38 | 只看该作者 �
最近也是遇到多台Y460 560 机器这种故障
发表于 2015-8-27 14:33:15 | 只看该作者 �
主板id不对哦
发表于 2015-8-27 14:49:10 | 只看该作者 �
一般机器都是一个问题的,搞了不好,那就是你弄出问题了
发表于 2015-8-27 15:18:52 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-7-29 19:57
官网这样说:开机自检时,报“02F0:CPU ID:55 No Microcode Update Loaded for Alternate Processor”
请 ...
这个方法应该行,上次碰到一台USB报错的修好还是报错进去改改就行了
发表于 2015-8-27 15:28:56 | 只看该作者 �
楼主   问题解决了没?
发表于 2015-8-27 15:53:54 | 只看该作者 �
就“哼”吧! 发表于 2015-8-27 15:28
楼主   问题解决了没?
问题解决了哦 显卡问题 直接把显卡供电电感翘起来就OK了 用集成显卡
发表于 2015-8-27 16:02:18 | 只看该作者 �
看看小电池有电没
发表于 2015-9-13 15:12:12 | 只看该作者 �
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
