查看: 2158|回复: 12
顶星865主板
发表于 2009-1-4 12:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星865主板 用GHOST 一半就断电,进PE也进不去~基本上是几分钟就断电,请高手指点一 二
发表于 2009-1-4 12:37:28 | 只看该作者 �
检查CPU散热是否不良
发表于 2009-1-4 12:43:49 | 只看该作者 �
楼上正解,看是不是灰尘太多,导致CPU散热不好了
发表于 2009-1-4 12:54:55 | 只看该作者 �
遇到过和楼主一样的情况,到后来把硬盘拿到其它机子去GO,GO好后再安回来原机子继续装
发表于 2009-1-4 13:18:47 | 只看该作者 �
看起来很像是CPU过热..
发表于 2009-1-4 13:29:18 | 只看该作者 �
应该是CPU温度过高的问题
发表于 2009-1-4 14:03:28 | 只看该作者 �
排除过热保护的话
个人遇到过南桥有问题导致不能GHOST和安装系统的,但是从别的机器GHOST一个以后基本上能使用,不过有时候还是会突然掉电。
还有一个就是BIOS有问题导致
发表于 2009-1-4 16:53:26 | 只看该作者 �
南桥有问题导致不能GHOST和安装系统的,应该在笔记本上多点吧.
在台机上很少遇到过,呵呵.
发表于 2009-1-4 19:01:01 | 只看该作者 �
先把局部散热问题先解决掉,再看CPU,内存供电是否有跳变,一般GHOST到一半就断电应该和这俩项有关
发表于 2009-9-30 22:24:07 | 只看该作者 �
看看电源是否有问题
发表于 2009-9-30 22:32:37 | 只看该作者 �
CPU电压过高,或是开机电路有漏电!
发表于 2009-12-22 20:28:24 | 只看该作者 �
电源功率太小吧
发表于 2009-12-23 20:46:47 | 只看该作者 �
你不GHOST系统空板转会掉电吗
