标题: Y460 电池开机正常 适配器不能开机 求助 [打印本页]
作者: lini3hao    时间: 2015-7-28 15:42
故障如题 插电池开机  近系统 都是OK 的 用适配器测试 没待机 测得公共点没过  直接19v 拉过去 待机3 5vOK  但是还是不触发!  特来求点思路  求大神指点一二!      帮忙看看  充电芯片的脚位哪些电压???检测信号是哪一个》?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-28 15:44
投机取巧是不行的
作者: FYshuma168    时间: 2015-7-28 15:54
保护隔离电路问题
作者: lini3hao    时间: 2015-7-28 16:02
我的泪为谁飞 发表于 2015-7-28 15:44
投机取巧是不行的
已经修好了 版主  是一个管子挂了  强拉过去时也量过  输出什么的都正常 所以忽略了 版主能解释解释这是什么原因呢
作者: wcqwyy    时间: 2015-7-28 16:02
保护隔离
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-28 16:08
应该是充电芯片有电源好信号有问题吧?查一下
作者: lixuetong    时间: 2015-7-28 16:11
强行拉过去的话,应该是没有检测到交流适配器,所以不开机吧。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-28 16:17
可能是适配器检测电路有问题吧
作者: jialin116    时间: 2015-7-28 16:19
lini3hao 发表于 2015-7-28 16:02
已经修好了 版主  是一个管子挂了  强拉过去时也量过  输出什么的都正常 所以忽略了 版主能解释解释这是 ...
好好看图纸就会明白是什么原因了。
作者: 民工F    时间: 2015-7-28 16:23
功能不良可以拉电压,电压问题还是老老实实修吧
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-7-28 16:24
隔离保护直拉要么不充电要么大电流
作者: 张青峰    时间: 2015-7-28 16:25
接电压大部分是可以的,但要看是什么场管。什么作用
作者: lini3hao    时间: 2015-7-28 16:45
请各位说说看 需要哪些脚位电压正常?
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-7-28 17:22
解决了就好。
作者: lini3hao    时间: 2015-7-28 17:24
taiwanadult 发表于 2015-7-28 16:17
可能是适配器检测电路有问题吧
重新编辑了一下  帮我看看  需要哪些条件?
作者: lini3hao    时间: 2015-7-28 17:25
投机取巧是不行的
版主  我重新编辑了一下  帮我分析下 充电条件行吗?
作者: chenjsj    时间: 2015-7-28 17:27
维修还是要老是点  乱改小心出大问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-28 18:07
强拉过去,ACOK不能正常产生所以不能开机。
作者: king888    时间: 2015-7-28 18:27
查查点火回路吧,问题不难。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-7-28 21:07
直接拉过去不触发,可能是适配器检测信号不对
作者: yangke251    时间: 2015-7-28 21:30
1充电芯片22脚DCIN得到20V主供电 ,2芯片的2脚ACIN有3.6V左右的适配器检测电压信号,3芯片21脚VDD发出8731LDO线性电压,4芯片第3脚VREF产生基准电压2-3v左右,5 13脚ACOK发出AC_OK
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-28 21:54
一个个的条件查下去啊
作者: loveyousecond    时间: 2015-7-28 22:05
测量充电芯片条件正常吗?正常就换掉再测量。
作者: bosswl    时间: 2015-7-28 22:08
保护隔离没有过
作者: 梁贺    时间: 2015-7-28 22:10
是不是保隔有个管子坏了,19V直接过去了,基极也是19V ,导致控制电路失效,出现有待机不触发。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-7-28 22:26
ACIN  ACOK  检查下
作者: xiehaofeng    时间: 2015-7-28 23:29
这个地方强拉是不行的,保护隔离问题
作者: 给我光和热    时间: 2015-7-28 23:54
问题解决就好,保护隔离。好久没有碰到了。
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-7-29 01:08
强行拉过去,acin这个信号都没有,怎么触发得起来呢,充电芯片的条件还是测测了再说吧,还是要学习啊
作者: 十堰笔记本维修    时间: 2015-7-29 08:34
楼主你真敢动手哦,查都不查直接拉过去。
作者: 1679684    时间: 2015-7-29 08:43
yangke251 发表于 2015-7-28 21:30
1充电芯片22脚DCIN得到20V主供电 ,2芯片的2脚ACIN有3.6V左右的适配器检测电压信号,3芯片21脚VDD发出8731L ...
感觉还是楼主这说的详细  赞一个!
作者: 小谭学维修    时间: 2015-7-29 09:08
http://www.chinafix.com/thread-878827-1-1.html  看了这个帖子你就会明白了。
作者: 飞梦科技    时间: 2015-7-29 09:10
保护隔离的问题
作者: 373786770    时间: 2015-7-29 09:33
lini3hao 发表于 2015-7-28 16:45
请各位说说看 需要哪些脚位电压正常?
22脚  2脚  13脚正常就行
作者: 陌尘    时间: 2015-7-29 09:49
楼主看下  acok正常吗?
作者: lini3hao    时间: 2015-7-29 11:05
谢谢  这帖子 有营养 现在修的适配器能开机了 插电池也显示在充电  但是电池电量却一点都没增加!  全新电池也试过 一样  真是蛋疼
作者: lini3hao    时间: 2015-7-29 11:11
烧饼杜比 发表于 2015-7-29 09:41
不知道不知道
不知道你回复个啥?
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-29 11:50
隔离电路的问题了!
作者: joinwe    时间: 2015-7-29 11:59
哪能这样直接19v 拉过去呢,改变电路肯定不行了,你这故障应该很好修的
作者: manggou    时间: 2015-7-29 12:02
你查隔离保护那块的电路啊
作者: lini3hao    时间: 2015-7-29 12:07
呵呵 又不是大短
作者: 小谭学维修    时间: 2015-7-29 15:08
lini3hao 发表于 2015-7-29 11:05
谢谢  这帖子 有营养 现在修的适配器能开机了 插电池也显示在充电  但是电池电量却一点都没增加!  全新 ...
如果排除了电池,再查查充电芯片的线路吧~~
