标题: 华硕M4N68T V2不触发 [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-28 09:02
标题: 华硕M4N68T V2不触发
型号:M4N68T,使用的是IT8721F
测得:
75脚PWRBTN_按开关有高低高跳变,开关有3.3V电压
85脚RSMRST#有持续高电平输出
70脚有3.3V电压
71脚低
短接绿线可以开机且不掉电,南桥晶振两端电压1.9-1.7左右,重做了桥,换过IO,刷过BIOS,依旧不触发,哪位给个思路
作者: youyou1021    时间: 2015-7-28 09:42
开机电路 不是只测75脚
作者: 873808892    时间: 2015-7-28 09:55
72脚有没有跳变?
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-28 10:47
71脚的SLP3信号为低,肯定不正常呀,看72脚有高低高的跳 变没有啊,如果没有,看是桥拉低,还是IO的问题
作者: snday    时间: 2015-7-28 10:50
换个桥试试
作者: 周海    时间: 2015-7-28 10:51
76脚看看!!
作者: 二八筒    时间: 2015-7-28 11:16
71脚没电压差,南桥待机条件,打值IO SLP_S3,最后换南桥
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-28 11:34
是SLP_3一直是低电压,测了72按开关后由高低高送出
873808892 发表于 2015-7-28 09:55
72脚有没有跳变?
有的哦,72有高低高
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-28 11:35
周海 发表于 2015-7-28 10:51
76脚看看!!
PS_ON一直是高,没收到SLP_3的高电平信号
我找找看,谢谢
作者: 873808892    时间: 2015-7-28 12:06
小柒柒 发表于 2015-7-28 11:34
有的哦,72有高低高
加焊桥,应该是脱焊了,也可以做个拉低绿线的电路,
作者: 飞洋跨海    时间: 2015-7-28 12:25
822排阻搞鬼吧
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-7-28 13:39
南桥晶振电压那么高好像不对
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-28 13:40
已经重植了,效果一样
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-28 13:41
待你长发及腰 发表于 2015-7-28 13:39
南桥晶振电压那么高好像不对
确实,感觉也是这个问题,高的有点离谱
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-28 13:42
飞洋跨海 发表于 2015-7-28 12:25
822排阻搞鬼吧
822排阻到底是个什么参数呀,我测得72连了一个,对应的4个脚位电压都不一样
作者: timihacker    时间: 2015-7-28 15:21
这板子,,桥爱坏的!!换桥吧!!
作者: kdxa2295    时间: 2015-7-28 15:41
先换晶振···
作者: leizhiqiang    时间: 2015-7-28 15:58
72j脚呢 应该也是持续高电平吧
作者: 龙001    时间: 2015-7-28 16:01
我只能说 我修改过的此型号都是IO边上的822
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-28 16:10
看看绿线为什么没有拉低
作者: 彭文豪    时间: 2015-7-28 17:02
桥问题比较多 我修过很多这样的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-29 04:03
IO下面的822 靠近下面四根针跳线的。。。
作者: l2311707122    时间: 2015-7-29 06:56
南桥问题,先查一下南桥供电。
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-29 07:31
kdxa2295 发表于 2015-7-28 15:41
先换晶振···
换过了,已经
作者: 小柒柒    时间: 2015-7-29 07:33
去找找看,谢谢
作者: yangke251    时间: 2015-7-30 00:59
各位大侠,怎么修好的呀
作者: 维修小明仔    时间: 2015-8-6 23:27
I/O有没有问题  先从简单的排除啊
作者: xiaozhuge    时间: 2015-8-7 10:10
如此这般折腾 不如放弃吧 现在感觉维修的价值不大了
