查看: 1790|回复: 9
主板不跑码 供电正常 求高手回复 822不知?
发表于 2015-7-27 16:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE 主板 不跑码 内存供电桥供电 CPU供电都有 时钟也正常 CPU复位也出来了 就是不跑码 请高手回复 敢问这板通病比较多
发表于 2015-7-27 16:50:03 | 只看该作者 �
那要差的东西就多了
发表于 2015-7-27 16:59:02 | 只看该作者 �
加热一下北桥就可以
发表于 2015-7-27 17:09:55 | 只看该作者 �
请高手回复
发表于 2015-7-27 17:32:53 | 只看该作者 �
刷BIOS,换822吧,你都知道华硕的通病了还等什么。
发表于 2015-7-29 16:07:42 | 只看该作者 �
换桥
发表于 2015-7-29 16:14:42 | 只看该作者 �
查下有没有PWRGD。SMB_总线。如果有就看看前端总线对地值。基本上锁定位置在脚座和桥,
发表于 2015-7-29 16:18:07 | 只看该作者 �
我也修了好几块电压都正常就是不跑吗的板子,郁闷死了
发表于 2015-8-25 10:42:20 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2015-8-25 11:01:40 | 只看该作者 �
加热一下北桥试试?我一般遇到这样的就直接加热北桥  然后就跑码了
