查看: 947|回复: 0
移动电源成必需品 但有些事你可能还不知道
发表于 2015-7-27 09:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[摘要]移动电源的容量以及输出电流都时刻决定着它的易用程度。
当我们的智能手机快要没电时,往往是移动电源成为了最后的救星,因此如何购买一个称心的电池组,也就显得非常重要。
    如果智能手机的电池电量低,目光所及之处又找不到插座时,电池组便可以出来充当救星。能量储存器不仅可以给智能手机供电,而且可以供给蓝牙设备、MP3播放器和数码相机电量。当然,移动电源的价格也并不算便宜,欧洲市场价便宜一点的5欧元,贵一点的有40欧元。当然我们不能总是通过价钱衡量产品。贵也并不等于一定好用。
    首先,谈一下它的容量:它可以像智能手机的电池一样以毫安/小时(mAh)来计算,也可以以瓦时(Wh)来计量。最大蓄电量3000毫安时的电池组可以轻松而完美的给一个智能手机充电。最大电量6000毫安时的移动电源组可以给两个智能手机充电。移动电源也拥有各种尺寸,适合放在裤子或夹克口袋里,它们一般也没什么重量。而10000毫安时电池组就很重了,想把它们放在裤子或夹克里也比较麻烦,它们可以为多部手机充电,当然他们蓄电也要蓄上整整一个星期。
    然而,制造商的说明是有些错误的,因为不是所有电池组里面的电量,都能充到智能手机里。额定容量不等于实际可用容量,在电量存储的过程中也会遗失一部分电。举个例子,如果电池组的容量为5000毫安时,现在有一个2500毫安时的智能手机需要充电,那么这个电池组不能充满两个智能手机。作为参考:一般在制造商的说明书中除掉30%左右,就是这款移动电源的实际蓄电量。
    另外,容量也并不代表了一切。与容量同样重要的是电流,它的单位是安培(A)。输入和输出的值越高,电流流动的就越快。老旧一些和便宜一些的电源,针对智能手机充电器的电流通常是1A,片状或快速充电器的电源电流高达2.1A。因此电池组应该保证电源充电电流的稳定。重要提示:要给平板电脑充电,电流必须足够,1A是远远不够的。所以我们更喜欢买1.5A或以上的设备。电流越快,越容易保护智能手机。
    此外,聊一聊设备。不同的电池外部设施也显著不同。如果你想同时上传一个以上设备的数据,你需要很多的USB端口。因此好的电池组应有两个或多个接口。有些设备使用的是Micro-USB接口,包含充电线;有些设备也带有一个为苹果设备准备的闪电适配器。另外LED显示屏也很重要,可以提供智能手机在电池组上充电状态的信息。因为如果一个没电的智能手机在一个没电的移动电源上上充电,我们却无从察觉,这个情况就相当令人尴尬。
