标题: 关于昨天发的联想E425通电黑屏故障已修复 [打印本页]
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 21:34
       直接奔主题
           联想E425黑屏     通电不显示,外接不显示,电流1.0A-1.2-1.4-1.6最后0.9A停止了,由于担心此主板桥芯片带有黑胶,北桥显卡均有黑胶,生怕主板被我干废了,二话不讲,先用风枪加热试一试,显卡北桥均没反应,我擦,我郁闷了,怎么搞赛,根据以往开机电流的经验,到了1.0A以上几乎是显卡故障了。
       此笔记本是双显卡,先干了显卡再说,奇迹终于发生了,电流刷刷的上去了,稳定了  !
摘掉独显,不需要刷BIOS这个主板!
关于联想E425开机黑屏
http://www.chinafix.com/thread-877702-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
这是之前发的帖子!
作者: 873808892    时间: 2015-7-24 21:51
是拿掉了独显还是重做?
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-24 21:52
好像可以去掉供电上管就可以了
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 21:52
873808892 发表于 2015-7-24 21:51
是拿掉了独显还是重做?
直接拿掉 不要了  因为是双显卡
作者: 陈祖平    时间: 2015-7-24 21:54
拿掉独显就可以了,这个机器
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 21:55
岁月有声 发表于 2015-7-24 21:52
好像可以去掉供电上管就可以了
当时准备加热测试一下的,不行 。直接上BGA拿掉了!
作者: 不解释    时间: 2015-7-24 22:01
我就喜欢这种双显卡的设计。、显卡坏断供电就行
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 22:10
刚好在BGA上面   直接下了
作者: f494811478    时间: 2015-7-24 22:12
给楼主32个赞啊
作者: 易点小弟    时间: 2015-7-24 22:18
你还不去给我加分。。。。
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 22:29
易点小弟 发表于 2015-7-24 22:18
你还不去给我加分。。。。
版主棒棒哒,的确是0809000
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-24 22:36
怎么加分的啊
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-24 22:36
f494811478 发表于 2015-7-24 22:12
给楼主32个赞啊
朋友 加油 没事一起讨论,明天收钱去
作者: luobr1988    时间: 2015-7-25 09:56
这个怎么想到拿掉显卡的呢
作者: qq1923832573    时间: 2015-7-25 10:47
可以的            。
作者: 龙123    时间: 2015-7-25 10:52
  路过学习一下
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-7-25 11:05
好像可以去掉供电上管就可以了
比如H65架构的机器,屏蔽独立显卡,只要去掉上管就可以了么?
作者: aa7527086    时间: 2015-7-25 11:13
很厉害 有头脑
作者: RTEWTYR    时间: 2015-7-25 12:22
直接 拿掉不行的吧?是不是还要 断开电感
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-25 15:41
拿掉就可以了
luobr1988 发表于 2015-7-25 09:56
这个怎么想到拿掉显卡的呢
因为双显卡
作者: 小手洼凉    时间: 2015-7-25 15:42
谢谢楼主的分享
作者: 398166298    时间: 2015-7-25 15:46
直接翘起显卡电感就OK了   不用这么麻烦
作者: lijifu    时间: 2015-7-25 15:50
供电去就OK了
作者: RTEWTYR    时间: 2015-7-26 08:39
头脑修坏了 发表于 2015-7-25 15:41
拿掉就可以了
哦谢谢分享啦
作者: ct4251809    时间: 2015-7-26 14:07
学习了,谢谢分享
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-7-26 14:19
路过学习一下
作者: 深度::技术    时间: 2015-7-26 14:20
支持楼主  谢谢分享经验
作者: baiwitx123    时间: 2015-7-26 14:50
直接拿掉就可以了?有机会试试,是不是只要是双显卡的机器都可以这么做呀?
作者: 小杨修修    时间: 2015-7-26 14:54
这个机器拆掉独显可以单独用集显,不刷BIOS好像开机时间有点长吧,要等一会才能显示
作者: 血枫    时间: 2015-7-26 14:58
思路清晰 技术不错恩
作者: drema    时间: 2015-7-26 15:07
高难度啊容易掉点
作者: guo6690    时间: 2015-7-26 15:13
学习学习值得学习
作者: 923346871    时间: 2015-7-26 15:37
直接拿下上官 那芯片不就没法输出PG 了 还能正常亮机吗?
作者: zhangkai890207    时间: 2015-7-26 15:46
不测下显卡周围电阻阻值吗 就直接干显卡
作者: 维修徒徒    时间: 2015-7-26 16:10
拿掉独立显卡就可以了,这么厉害!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-26 17:21
就这样交差了?客户不会看有没显卡的??
作者: 1449177335    时间: 2015-7-26 17:29
还没弄过这个。。
作者: 六叶子    时间: 2015-7-26 17:45
学习了,下次碰到也试试,谢了
作者: 第七刀    时间: 2015-7-26 18:11
主要看客户机器做什么用的?一般用当然没问题,如果
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-7-26 18:20
嗯。不错,很多款双显卡的取掉独显都可以的。
作者: cyh1688    时间: 2015-7-26 18:23
显卡很容易出问题
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-26 18:24
头脑修坏了 发表于 2015-7-24 22:29
版主棒棒哒,的确是0809000
这个显卡不贵呀,70来块钱
作者: yangzheqq    时间: 2015-7-26 19:16
干过这事
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-26 19:58
这个显卡是通病啊,碰到直接去掉集显
作者: wgjkgd    时间: 2015-7-26 20:00
有些型号,断开电感都可以了.
