查看: 3601|回复: 26
海盗船400W电源的奇怪问题,有谁碰到过呢
发表于 2015-7-24 07:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源接通电源后,然后开启开关,需要等5秒才能启动,但是启动后使用都是正常的,请问这个是什么原因呢,还有这个5VSB电压是2.7V,算是在电源里面是比较低的了。
发表于 2015-7-24 08:01:25 | 只看该作者 �
5Vsb只有2.7V不正常哦。
发表于 2015-7-24 08:20:48 | 只看该作者 �
难道此电源有开关延时功能啊
发表于 2015-7-24 08:50:26 | 只看该作者 �
电压偏低,说明里面有问题,但问题又不大,还么有到无法使用的程度
发表于 2015-7-24 09:12:08 | 只看该作者 �
电源某一电容漏电引起的。
发表于 2015-7-24 09:15:11 | 只看该作者 �
拆开看看 有明显的电容鼓包没
发表于 2015-7-24 09:24:03 | 只看该作者 �
{:3_46:}  赞同4楼分析思路
发表于 2015-7-24 09:30:42 | 只看该作者 �
估计是有电容鼓包了
发表于 2015-7-24 09:42:30 | 只看该作者 �
5VSB只有2.7V   肯定不对 。查下反馈。
发表于 2015-7-24 09:43:56 | 只看该作者 �
觉得也是电容鼓包的问题,漏电了,
发表于 2015-7-24 10:14:17 | 只看该作者 �
直接把5VSB的电容换掉就OK了
发表于 2015-7-24 12:09:12 | 只看该作者 �
5VSB 电压低有问题,先把其电容换掉...............
发表于 2015-7-25 19:14:53 | 只看该作者 �
新手来学习一下,以后遇见同种问题也不至于没头没脑
发表于 2015-7-25 19:35:28 | 只看该作者 �
直接换电容............
发表于 2015-7-26 05:47:48 | 只看该作者 �
赞同4楼分析!
发表于 2015-7-26 07:49:18 | 只看该作者 �
楼主有进展吗?.........
发表于 2015-7-26 07:50:41 | 只看该作者 �
5VSB电压是2.7V,这个电源能正常工作??
你可能量错了
发表于 2015-7-26 09:36:12 | 只看该作者 �
电压偏低
发表于 2015-7-26 15:09:56 | 只看该作者 �
估计待机电路电容有问题吧,建议认真检查一下各电容先
发表于 2015-7-27 13:34:45 | 只看该作者 �
电源看看有没有电容爆的
