楼主: jycg
海盗船400W电源的奇怪问题,有谁碰到过呢
发表于 2015-7-27 13:59:40 | 只看该作者 �
楼主先换掉5VSB的电容,不行再查反馈回路,.........
发表于 2015-7-27 15:14:30 | 只看该作者 �
觉得也是电容鼓包的问题,漏电了,直接把5VSB的电容换掉就OK了
发表于 2015-7-27 16:46:25 | 只看该作者 �
楼上的几位大哥都说得很清楚了。换电容吧,不过猜测这电容表面无什么鼓包的痕迹,因为你说过要过个几分钟才能正常开机,就是这个电容它的容量变了所以才引起这样的故障。
发表于 2015-7-28 01:03:34 | 只看该作者 �
长城 好像是3.6V  抵过这个就不能启动电源了
发表于 2015-7-30 05:01:54 | 只看该作者 �
+5VSB只有2.7V肯定不正常,这是无容置疑的,应先把它修下来。
从5秒后又能正常,可以看到元件硬损坏的可能性不大,应该是性能下降引起的,不好量出来,换新某个元件最直接。
发表于 2015-8-1 09:38:27 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-8-6 10:34:54 | 只看该作者 �
估计是有电容鼓包了
