标题: ThinkPad E420/E520 系统下不定时出现 0x0000007E 蓝屏解决一例 [打印本页]
作者: VICKLEE    时间: 2015-7-21 12:55
客户送修E420称不定时蓝屏,还将蓝屏代码拍了下来,蓝屏代码为0x0000007E。(客户机器为I3机型
蓝屏代码为0x0000007E。安装蓝屏文件分析工具,查
看客户全部5个蓝屏代码,全都为0x0000007E,且最后终止的程序都为集成显卡
驱动,即intel集显驱动。重装显卡驱动,恢复系统,替换“I3”CPU
均无效。再次分析蓝屏文件发现intel驱动终止前有QQ电脑管家的运行文件,尝
试卸载QQ电脑管家(2合1版),故障排除
附上蓝屏分析工具,请大家保存好哦,这个可是联想内部蓝屏分析工具:
安装集显驱动蓝屏专题   https://www.chinafix.com/zt/20805-1.html
bluescreenview_1.45.zip
64.07 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-7-21 13:11
这么厉害!!!!!!
作者: 曾帅    时间: 2015-7-21 13:15
重装个系统不就好了?
作者: 天意wx    时间: 2015-7-21 13:27
蓝屏有时候是比较难确认问题的 这个工具看着不错
作者: 泰博快修    时间: 2015-7-21 13:28
感谢楼主提供案例  但弱弱的请教一下楼主 下载的蓝屏分析工具如何使用
作者: a952155657    时间: 2015-7-21 13:31
这个这么用啊
作者: VICKLEE    时间: 2015-7-21 14:05
如果机器蓝屏了,重进系统,打开这个蓝屏工具,它能从系统日志里调用蓝屏事件,你打开这个蓝屏工具后,就能看到,列表上显示的蓝屏问题事件了,很容易看懂的,错误停在了什么地方,最后一个事件就是问题所在了/
作者: hyy    时间: 2015-7-21 20:02
兄弟这种软件也有,是不是在售后干过啊,蓝屏是最让你无语的了,由其是不定时的蓝屏
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-21 20:24
蓝屏不是装个系统 就好了嘛
作者: 暗黑使者    时间: 2015-7-21 23:33
怎么感觉你的机器,重装个系统就搞定了。。。搞得很麻烦。
作者: 暗黑使者    时间: 2015-7-21 23:36
软件是下下来了,可是不会用呀。。。
作者: kkisnpy    时间: 2015-7-21 23:54
这是多好的东西啊 !!!!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-7-22 00:03
按理说你恢复系统就没问题了 除非系统自带的有电脑管家
作者: q759315349    时间: 2015-7-22 00:28
多谢楼主 分享 可是这个怎么用啊。。
作者: benxijlf    时间: 2015-7-22 07:52
可以测试别的本吗  谢谢楼主我也下了个
作者: mozhenwen    时间: 2015-7-22 08:31
所有的7E   7B都是系统问题。重装系统多简单
作者: 卡.普    时间: 2015-7-22 08:50
这软件怎么用、、、
作者: windlovetao    时间: 2015-7-22 08:57
分析工具?和代码表有什么不一样么
作者: laiweiqi    时间: 2015-7-22 09:01
能附上软件截图吗、?
看下会不会用?
作者: VICKLEE    时间: 2015-7-22 12:42
同仁们,系统的是简单,关键这个软件可以分析是什么驱动出了问题,有些蓝屏比如CPU,内存,显卡等用这个可以看出来的,我只是说如何分析蓝屏的原因。
作者: 给我光和热    时间: 2015-7-22 12:48
很不错,以后会用到
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-7-27 14:21
哇塞,这种问题也好意思发上来啊
作者: 905    时间: 2015-7-27 15:24
下载收藏了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-7-27 16:00
搞了半天就重装系统就能解决的问题吧
作者: liaoyufeng    时间: 2015-7-27 16:25
烦恼的蓝屏,谢谢楼主提供的蓝屏分析工具!
作者: jgwx    时间: 2015-7-27 16:36
不需要分析什么东西 啊直接做个系统搞定
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-27 20:58
我估计就是系统问题 要不就是内存不兼容 没试过这样用工具
作者: 顺德胡    时间: 2015-7-27 21:05
泼冷水:假如不能进系统这软件就没用了,能进系统事件日志薄也能分析故障原因。
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-27 21:52
难得看到你发个贴子喃,李兄
作者: awei145    时间: 2015-7-27 21:59
很不错,以后会用到
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-27 22:03
这个必须顶一下呀,
作者: lq2010    时间: 2015-7-27 22:05
真的想告诉你,不会用
作者: gmaj220    时间: 2015-7-27 22:18
要不要这么厉害。。。赞一个、!
作者: 「倪聪聪」    时间: 2015-7-27 23:05
360好像也有一个蓝屏分析的功能   不过好多都分析不出来
作者: 我去年买了4个表    时间: 2015-7-27 23:09
关键是如何解决蓝屏故障代码,一个个什么重装系统啥的我也是醉了
作者: whl1937    时间: 2015-8-14 15:30
重装系统后要是在安装电脑管家是不是还会出呢?感觉还是找到问题根源才是最重要的
作者: 博源    时间: 2015-9-5 16:23
正好需要这个软件
作者: 流浪的星星    时间: 2015-9-5 16:23
谢谢分享     !!!
作者: jac-    时间: 2015-9-5 17:36
楼主 ,软件是下下开了 怎么用啊
作者: kilighd    时间: 2015-9-8 14:15
重装系统了吗
作者: 873808892    时间: 2015-9-8 14:59
硬盘有坏道?扫描下看看。。。。。。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-8 15:02
我想问下楼主,出了联想的机器可以用别的机器可以么
作者: 埃及123456    时间: 2015-9-9 13:56
重装系统不行吗?
作者: maling1987    时间: 2015-9-9 15:28
兄弟这种软件也有,是不是在售后干过啊
