查看: 1269|回复: 9
不跑码 没有桥供电
发表于 2015-7-20 17:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修 没有内存供电
发表于 2015-7-20 18:01:05 | 只看该作者 �
请问是什么芯片组主板,是无内存供电还是无桥供电。如果是同时都没有,请先查内存供电芯片的工作条件是否正常。
发表于 2015-7-20 18:06:47 | 只看该作者 �
按时序维修
发表于 2015-7-20 19:08:23 | 只看该作者 �
查内存供电来源,查条件什么的
发表于 2015-7-20 19:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想说,楼主是来搞笑的吗?就一句话?
发表于 2015-7-20 20:02:48 | 只看该作者 �
既然知道没桥供电。那就查桥供电芯片的工作条件咯
发表于 2015-7-20 22:41:40 | 只看该作者 �
思考桥供电的产生方式,在对其进行测量。   修桥供电一般是控制芯片。。1、5、7高电平。或者358.324这种芯片
发表于 2015-7-21 10:14:11 | 只看该作者 �
先修内存在修别的
发表于 2015-7-21 10:53:33 | 只看该作者 �
先修内存供电,再修桥供电。
发表于 2015-7-21 10:56:38 | 只看该作者 �
先说说是啥芯片的主板好么,,AMD还是ITNEL
