查看: 8177|回复: 83
[主板维修]
华硕 M2N68-AM-SE2掉电已修复
发表于 2015-7-19 09:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板到手先目测了下,全板8个电容爆了,故障是时不时的就掉电,先更换电容吧,好不容易8个电容换完,在上电还是会掉电,想到有些AMD主板不上CPU内存会掉电的,于是把CPU内存全上,哎不掉电了,心中窃喜啊,在反复测试第3遍之后尼玛有掉电了,测试主板各大供电全有,于是先刷BIOS吧,第一遍不掉电,多试几次故障依旧啊,一时间没思路了想到进论坛来看看,结果看了有一样问题的,果断换822排阻,上电反复测试没问题,到此主板修复  也感谢我们这强大的论坛啊,让我少走弯路了,万分感谢。附上BIOS一份
华硕 M2N68-AM-SE2.zip
535.27 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-19 09:45:14 | 只看该作者 �
楼主这帖子和没说一样!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-7-19 09:32:47 | 只看该作者 �
这要透露一下具体哪里的822出问题呀
一般在io附近 但是不确定  详情 回复 发表于 2015-7-19 09:40
发表于 2015-7-19 09:40:57 | 只看该作者 �
松树 发表于 2015-7-19 09:32
这要透露一下具体哪里的822出问题呀
一般在io附近 但是不确定
能说一下这个IO附近的这个822有什么作用吗?是总线供电好,还是IO的开关上拉?或者其他?  详情 回复 发表于 2015-8-3 07:05
发表于 2015-7-19 09:52:51 | 只看该作者 �
822的位置在哪里??
io上方,由于时间太紧了,同行急着要没上图  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:19
发表于 2015-7-19 10:19:46 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-7-19 09:52
822的位置在哪里??
发表于 2015-7-19 10:21:22 | 只看该作者 �
,对于各位同僚提出的822在哪,我解释下822在IO上方,由于是接的同行的别人急着要所以没来的及上图给各位,抱歉
发表于 2015-7-19 17:56:05 | 只看该作者 �
IO上方的822啊……
恩是的, 时间太仓促了来不及拍照了  详情 回复 发表于 2015-7-19 20:23
发表于 2015-7-19 20:23:29 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-7-19 17:56
IO上方的822啊……
恩是的,  时间太仓促了来不及拍照了
发表于 2015-7-19 21:00:18 | 只看该作者 �
开心的822啊。
呵呵,是挺开心的 上次有个华硕也是掉电 同样换IO旁822完美解决  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:51
发表于 2015-7-20 08:51:15 | 只看该作者 �
今天我又修到一个话说M5A78的,开机掉电,排针电压地,又是822,好啊,成本低,这样才赚钱啊  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:43
发表于 2015-7-20 09:10:51 | 只看该作者 �
没有什么价值
发表于 2015-7-21 20:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-21 21:45:22 | 只看该作者 �
这帖发的不知道有什么价值,难道碰到这样的主板都去整板更换822?你这个换的822,其实是PWRBTN的上拉电阻。
发表于 2015-7-22 10:54:48 | 只看该作者 �
看来华硕822排阻是通病啊
华硕822的确是通病  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:03
发表于 2015-7-22 11:05:42 | 只看该作者 �
楼主真是用心啊
发表于 2015-7-22 11:34:33 | 只看该作者 �
哪个位置的822,什么原理
发表于 2015-7-22 11:51:37 | 只看该作者 �
先把楼主的主板BIOS收藏起来,以后备用!谢谢
发表于 2015-7-22 12:25:13 | 只看该作者 �
不够细致,好像是碰运气
发表于 2015-7-22 14:03:30 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-7-22 10:54
看来华硕822排阻是通病啊
华硕822的确是通病
