查看: 2315|回复: 21
师兄们帮师妹个忙分析下
发表于 2015-7-18 15:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户拿了一块华擎主板说点不亮。我线看了下并无损伤,查上电源可以跑马亮机正常, 可是网卡直接冒烟了。。【前天换拆下来换了一个网卡芯片,可是再试又冒烟。。
我换掉旁边RN67的电阻,可是还是继续烧
真不知道怎么修了 换一样的芯片也一样冒烟,没地方短路,请师兄们分析下!!
发表于 2015-7-18 15:48:27 | 只看该作者 �
测下电压,还有是不是芯片装错位了
发表于 2015-7-18 16:18:03 | 只看该作者 �
3.3VSB没有短呀,
发表于 2015-7-18 16:18:25 | 只看该作者 �
那就查一下电压是不是不正常呀,可能是高了哟
发表于 2015-7-18 16:21:41 | 只看该作者 �
可以点亮。但是烧网卡。。。你可以打下待机3.3的阻值。。。。。
要是正常的话就去官网看下这主板的网卡芯片是什么型号。。在换相对应的。
发表于 2015-7-18 16:32:22 | 只看该作者 �
已经可以了总线供电偏高,2.9V了
正常应该是多少?  详情 回复 发表于 2015-7-18 16:36
发表于 2015-7-18 16:33:17 | 只看该作者 �
RN16导致的
发表于 2015-7-18 16:36:15 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-7-18 16:32
已经可以了总线供电偏高,2.9V了
正常应该是多少?
总线一般1.2左右  详情 回复 发表于 2015-7-18 16:38
发表于 2015-7-18 16:38:18 | 只看该作者 �
kansnow 发表于 2015-7-18 16:36
正常应该是多少?
总线一般1.2左右
发表于 2015-7-18 16:38:39 | 只看该作者 �
正常应该是多少?
1.2到1.3之间
发表于 2015-7-18 16:39:00 | 只看该作者 �
一般都是电压高了才烧撒
发表于 2015-7-18 16:39:34 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-18 16:39
一般都是电压高了才烧撒
是啊 RN16导致总线高了
发表于 2015-7-18 17:10:39 | 只看该作者 �
LZ是直接量的RN16还是找图纸修的呀?
发表于 2015-7-18 17:14:45 | 只看该作者 �
跑线。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-18 17:19:33 | 只看该作者 �
早该知道是电压过高了
发表于 2015-7-18 17:26:35 | 只看该作者 �
不用集成  加独立多好
发表于 2015-7-18 20:24:59 | 只看该作者 �
冒烟的时候就得考虑环境不对了
发表于 2015-7-18 23:00:11 | 只看该作者 �
总线有电压而且过高?
发表于 2015-7-18 23:07:01 | 只看该作者 �
好好学
发表于 2015-7-19 10:31:09 | 只看该作者 �
有女的搞维修吗
