查看: 2438|回复: 2
[主板维修]
apw7120可以替换isl6520
发表于 2015-7-17 12:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块技嘉的型号为ga-945gcmx-s2,内存供电1.8v没有,用rt9214更换没有成功,不知道是不是9214是不是因为坏了。最后用apw7120更换后,跑代码26,run灯闪烁。屏幕点亮。很开心!
发表于 2015-7-17 13:25:37 | 只看该作者 �
apw7120可以替换isl6520!跟你一样开心。
发表于 2015-7-18 08:37:17 | 只看该作者 �
那估计也可以替换6545
