查看: 5319|回复: 68
东芝C850内屏不显外接花屏
发表于 2015-7-17 10:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C850内屏不显外接花屏,屏供电无。屏接口1 2无电压。 3脚P3V3S电压3.3V正常。4和 5脚LVDS_DDCCLK 电压3.1V LVDS_DDCDATA3.1V有
查了下VGA_LCM_VDDEN无电压,无法开启屏供电,不过如果是没屏供电,其它好的话,应该是白屏,而不是无任何显示, 另一路 PCH_LCM_VDDEN过电阻,查点位图发现实际主板上没有这个电阻,可以忽略这个信号。飞线 Q3001场管的DS极。供电能出,不过依然没反映。
不接内屏。外接显示器屏幕是花的,过XP进度条时黑屏无反应,直流机电流0.6A左右不动了。如今系统坏了,便一直卡在现在花屏这个画面。
论坛上搜了下找到两三个一样故障的同型号机器。不过没有一个修好了的。求大神指点!
发表于 2015-7-17 11:09:07 | 只看该作者 �
为什么不干显卡呢?如果是集显 就干桥啊 换CPU啊  就这几招 常见的弄了再说啊。。。BIOS引起的花屏也遇到过。。。一个一个的排除啊。。。
发表于 2015-7-17 11:10:27 | 只看该作者 �
搞一下显卡再说吧,这问题明了的很啊
发表于 2015-7-17 11:26:05 | 只看该作者 �
花屏的故障至少有二个方面,1:显卡 , 2:显存。这些要排查。你提供的测量参数有限,我感觉你的显卡问题要大一些。去掉硬盘用U盘启动进PE里面看看是怎么回事。东芝C850的机器用户不是很多,我维修的东芝 L855D也是没有内外显示(是不是要在键盘上切换我也不知道,键盘没有发给我),图纸网上也找不到,只能测量每个电感看电压是否都出来了,测量参数是很重要的。电感电压都有,后面的问题就好办了。你的机器电流只能上到0,6A左右,这说明什么问题?要排查!!!!
机器能亮机的。就是如果装硬盘,外接显示器用。开到进度条会黑掉,电流掉回0.6。如果不装硬盘,一直在读硬盘的界面亮机,不会掉电  详情 回复 发表于 2015-7-18 10:24
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-7-17 11:30:13 | 只看该作者 �
看这种花的方式,该是显存的问题大一些
发表于 2015-7-17 11:30:37 | 只看该作者 �
这个先搞显卡吧  不行就弄现存
发表于 2015-7-17 11:31:33 | 只看该作者 �
很明显显卡的可能性最大了!有时候靠感觉,而不是靠测数据。
发表于 2015-7-17 11:33:16 | 只看该作者 �
一般都是显卡的故障,先做了在分析吧!这种现象算是显卡通病了
发表于 2015-7-17 11:34:24 | 只看该作者 �
大家都判断为显卡问题的,你就吹吹显卡看看效果变化没有吧?
发表于 2015-7-17 11:37:11 | 只看该作者 �
感觉像是显存的事
发表于 2015-7-17 11:49:50 | 只看该作者 �
直接从显卡下手,BGA的如果能换就一劳永逸了
发表于 2015-7-17 12:05:34 | 只看该作者 �
这烂货是A卡吧?把显卡干了再说。
发表于 2015-7-17 12:19:46 | 只看该作者 �
屏幕供电以及屏幕背光,需要显卡通过edid总线读取屏幕信息以后,显卡认到屏幕,显卡才能发出供电开启信号。你认为就算屏幕就算液晶不工作背光也能工作这是不正确的。像你这个机子的情况换换显卡试试。
发表于 2015-7-17 12:23:56 | 只看该作者 �
把显卡干掉再说,上次碰到一个就是这样,干显卡好了
发表于 2015-7-17 12:24:34 | 只看该作者 �
你这种情况就先应该干显卡
发表于 2015-7-17 12:31:09 | 只看该作者 �
切换到集成模式好了
发表于 2015-7-17 12:35:41 | 只看该作者 �
先干显卡 ,没显卡看下集显
发表于 2015-7-17 12:36:06 | 只看该作者 �
这个应该死显卡哦
发表于 2015-7-17 12:56:49 | 只看该作者 �
显卡,显存,哪个易搞哪个先
发表于 2015-7-17 13:02:23 | 只看该作者 �
先搞显卡  在搞显存
