查看: 10970|回复: 18
[拆机体验]
39步进电机拆解
发表于 2015-7-14 11:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆是为了改。原为4相5线电机 ,打算改为2相4线
评分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-7-14 11:53:40 | 只看该作者 �
这东西能做什么用啊
发表于 2015-7-14 16:54:52 | 只看该作者 �
电机,可以做发动机用
发表于 2015-7-14 20:54:48 | 只看该作者 �
看着做工可以,
发表于 2015-7-14 21:46:36 | 只看该作者 �
看不懂,,,
发表于 2015-7-19 08:43:07 | 只看该作者 �
看不懂!但支持!
发表于 2015-7-20 09:52:14 | 只看该作者 �
你这样拆了,再组装上还能用吗?有的步进电机对安装要求很高,而且安装后需要对转子充磁,否则电机功率会变小!
发表于 2015-7-23 19:43:54 | 只看该作者 �
电机拆机详解
发表于 2015-7-24 22:43:09 | 只看该作者 �
这个怎么改啊。?
发表于 2015-7-30 12:21:53 | 只看该作者 �
有什么作用呢?
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-7-31 08:16:22 | 只看该作者 �
这个我看不懂啊
发表于 2015-8-2 14:55:53 | 只看该作者 �
改发电机吗
发表于 2015-8-9 17:42:28 | 只看该作者 �
有好几个步进电机都转不了,,,
发表于 2015-8-10 17:27:02 | 只看该作者 �
打印机上的?    楼主能把原理也说下吗
发表于 2015-8-18 10:33:01 | 只看该作者 �
然后呢能有什么用?
发表于 2015-8-18 13:40:38 | 只看该作者 �
还没有怎么玩过
发表于 2015-8-23 03:21:14 | 只看该作者 �
步进电机主要是程序控制其停转、正反转、并且转到位后有检测、反馈等复杂时序控制的精密电机。
还是不太建议拆解
发表于 2015-8-28 20:18:53 | 只看该作者 �
这个电机拆开失磁报废了
发表于 2016-1-24 22:54:40 | 只看该作者 �
这是什么上面的电机啊???
