查看: 2330|回复: 15
七彩虹H61,版本2.5无法进入桌面求解
发表于 2015-7-13 23:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示LOGO后直接进入BIOS设置,无法进入桌面,求解 决方法!
发表于 2015-7-13 23:26:04 | 只看该作者 �
硬盘有没有接啊????H61板子没有接硬盘是直接进BIOS的!!!则是基本的!
发表于 2015-7-13 23:52:26 | 只看该作者 �
硬盘接好每 CPU风扇接错接口了也会这样
发表于 2015-7-14 00:35:22 | 只看该作者 �
接上硬盘丫丫,
发表于 2015-7-14 02:29:17 | 只看该作者 �
时间设置下啊
发表于 2015-7-14 06:46:23 | 只看该作者 �
cmos放电下试试看。
发表于 2015-7-14 07:54:43 | 只看该作者 �
时间改了,装上硬盘,还不行就刷bios
发表于 2015-7-14 08:20:56 | 只看该作者 �
直接挂个可以启动的U盘试下就知道了
发表于 2015-7-14 08:52:43 | 只看该作者 �
硬盘没接会出现这种情况啊
发表于 2015-7-14 08:59:21 | 只看该作者 �
时间设置是了吗?这个貌似不是问题哦!!你是用户?
发表于 2015-7-14 09:24:46 | 只看该作者 �
刷BIOS H61 BIOS容易坏
发表于 2015-7-14 09:41:57 | 只看该作者 �
这个不是什么难得问题吧?
发表于 2015-7-14 09:50:31 | 只看该作者 �
LZ这显示器亮眼啊      刷下BIOS    不行    加焊下桥
发表于 2015-7-14 16:33:30 | 只看该作者 �
一般就是硬盘没接好而已吧,换个接口试试
发表于 2015-7-14 17:34:11 | 只看该作者 �
是不是设置的问题
发表于 2015-7-15 14:51:16 | 只看该作者 �
接了硬盘,直接进入系统!第一次修H61
