查看: 2213|回复: 4
MS-m3a880D不跑码
发表于 2015-7-12 23:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-m3a880D不跑码 ,各供电正常,就是CPU电压为0。909V
拿好板对比。CPU供电为1。39V 其他各大供电均相同,。
请大家帮助供电下思路,是不是与VID有关系呀,VID乍么测试呀。呵。。
小弟在此谢谢 。。。。
发表于 2015-7-13 00:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压跑马后会正常的……
发表于 2015-7-13 00:35:50 | 只看该作者 �
这个CPU电压在没有跑码时应该是正常的。你重点检查下有没有复位,时钟。MSI的主板还要先刷个BIOS判断
发表于 2015-7-14 07:57:27 | 只看该作者 �
哦。谢谢了,我查查复位先。
发表于 2015-7-14 12:13:51 | 只看该作者 �
换下MOS管。上下
