查看: 7609|回复: 73
[求助中]
一个芯片 不认识
发表于 2015-7-12 10:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 14-V060TX
板号DAY11AMB6E0
机器大短路 烧机 PU12发热 拆下后量就不大 短了 由于找不到图 纸这个芯片没见过  请同行朋友们指点一下
芯片上的字为MT4MI 旁边另一个为MS4M0
推荐
发表于 2015-7-12 12:59:41 | 只看该作者 �
这叫SY8033
点评
明显就和SY8033的脚都不一样  详情 回复 发表于 2015-8-25 16:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-12 10:36:29 | 只看该作者 �
这是代号,具体型号是查图纸
点评
没 找到 图纸  详情 回复 发表于 2015-7-12 10:54
发表于 2015-7-12 10:38:40 | 只看该作者 �
这是代号吧,具体型号要查看图纸才知道呀
点评
没找到 图纸  详情 回复 发表于 2015-7-12 10:55
发表于 2015-7-12 10:38:52 | 只看该作者 �
没找到你说的芯片,月饼大神说此板可以参考Y33
点评
能给个Y33的图嘛 谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-12 10:55
发表于 2015-7-12 10:45:35 | 只看该作者 �
应该是双MOS管来的,具体还是要图纸来判断。
发表于 2015-7-12 10:54:30 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2015-7-12 10:36
这是代号,具体型号是查图纸
没 找到 图纸
发表于 2015-7-12 10:55:01 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-12 10:38
这是代号吧,具体型号要查看图纸才知道呀
没找到 图纸
发表于 2015-7-12 10:55:25 | 只看该作者 �
能给个Y33的图嘛 谢谢
发表于 2015-7-12 10:58:39 | 只看该作者 �
看图纸,查芯片定义
发表于 2015-7-12 11:00:16 | 只看该作者 �
只找到这个图纸,希望对你有用
VINE_Y33_PV_0219_SW Y19C Y11A可以参考 IT8987E(DAY11AMB6E0可以参考).pdf
1.34 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
SY8208B 应是这个型号  详情 回复 发表于 2015-7-12 11:14
发表于 2015-7-12 11:13:49 | 只看该作者 �
看图了,看那上面是看不出什么了
发表于 2015-7-12 11:14:18 | 只看该作者 �
职业强托 发表于 2015-7-12 11:00
只找到这个图纸,希望对你有用
SY8208B 应是这个型号
点评
参考这里 前两天正好修了一台宏基的主板也是用的这个芯片 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=829521  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:04
具体的也不知道啊,图纸只能参考,我也没遇到过,芯片估计很难买,专门卖芯片的好像都没记录。建议到淘宝上看看  详情 回复 发表于 2015-7-12 11:27
发表于 2015-7-12 11:16:15 | 只看该作者 �
看来肯回复的人还不少 慢慢论坛活跃起来 对大家都好
发表于 2015-7-12 11:23:06 | 只看该作者 �
没事看看论坛学习下
发表于 2015-7-12 11:27:42 | 只看该作者 �
E生无忧 发表于 2015-7-12 11:14
SY8208B 应是这个型号
点评
谢谢热心人  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:32
发表于 2015-7-12 11:28:09 | 只看该作者 �
我不会 只是想来混2分
发表于 2015-7-12 11:32:11 | 只看该作者 �
y410  y400都有这个芯片
点评
发表于 2015-7-12 11:33:23 | 只看该作者 �
是双MOS管来,
发表于 2015-7-12 11:37:30 | 只看该作者 �
这种的好像是ic和mos管一体的,以前好像见过
发表于 2015-7-12 11:40:31 | 只看该作者 �
没有图纸吗、
