查看: 3014|回复: 20
[维修经验]
笑人的一次维修档内存
发表于 2015-7-10 08:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台电脑说不开机,拆机(INTEL 775针的CPU2100,捷波X-BLUE P43的主板),插检测卡档内存,拆内存擦擦,还是档D3,用万用表打3.3V,1.8V,0.9V正常,时钟1.1V现在测试0.8v,于是刷 BIOS,从论坛里下了个一样的BIOS,刷了过之后还是档内存D3,4个槽不都是档D3不会是北桥的问题吧,于是乎上BGA加焊北桥,一阵热乎,下BGA测试还是档内存,搞不明白怎么回事,无意见那自己的E2200CPU上机测试,一路跑马亮机,感觉奇怪,INTEL的CPU又不控制内存档内存?,于是又那客户的那个CPU上去,还是档内存,焊,原来INTEL的CPU也引起档内存,汗额,整了2小时换个cpu就好了,只当是个小小的经验吧,不要只以为AMD的CPU会档内存,INTEL的CPU一样也会,还好我走了点小弯路没判死刑这个板,希望大家在维修此类故障的时候有所帮助。
发表于 2015-7-10 08:44:36 | 只看该作者 �
AMDcpu坏出内存报警声我见过。INTEL还真没将,INTELcpu坏的几率没AMD搞一般很少怀疑,经验收藏了
发表于 2015-7-10 09:03:57 | 只看该作者 �
这个要看你的内存是挂在桥上还是座子上,要看看架构的
发表于 2015-7-10 09:24:42 | 只看该作者 �
有时换换CPU会有意想不到的效果
发表于 2015-7-10 09:46:20 | 只看该作者 �
INTEL的U很少坏的。把U底下擦擦看。
发表于 2015-7-10 09:52:31 | 只看该作者 �
确实少见 只是能换的都换了先吧。。。
发表于 2015-7-10 11:06:22 | 只看该作者 �
一般只有amd的cpu才集成了内存控制器
发表于 2015-7-10 11:11:01 | 只看该作者 �
替换法看来很有必要啊
发表于 2015-7-10 11:23:25 | 只看该作者 �
学习了,,看来换CPU还是非常有必要的!!
发表于 2015-7-10 11:26:03 | 只看该作者 �
有点奇葩,INTEL档内存还真没见过,AMD的倒是有,有可能与主板设计有原因
发表于 2015-7-10 11:32:38 | 只看该作者 �
应该是CPU到南桥这一块电路引起的
发表于 2015-7-10 11:37:00 | 只看该作者 �
这个杂牌应该是AMD桥吧
发表于 2015-7-10 11:51:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,INTEL的U也会档内存
发表于 2015-7-10 12:04:14 | 只看该作者 �
英特尔的确实少见……
发表于 2015-7-10 13:05:14 | 只看该作者 �
INTEL  双桥架构是NB管理内存。CPU档内存就有点想不明白为什么了。哪位大师解答一下这是什么原理
发表于 2015-7-10 13:20:00 | 只看该作者 �
楼主歪打正着,哈哈
发表于 2015-7-10 15:04:34 | 只看该作者 �
走点弯路不怕,能修好就是本事
发表于 2015-7-11 10:59:05 | 只看该作者 �
这U换到别的板上能亮机不?做这么多没用功,不知楼主如何收费?
点评
拿到别的板子上也是档D3,可以确定是U的问题了  详情 回复 发表于 2015-7-11 11:12
发表于 2015-7-11 11:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢兄弟的经验,赞一个!
发表于 2015-7-11 11:12:49 | 只看该作者 �
