查看: 2785|回复: 7
USB口换了一个新的还是不行..请问是什么问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-22 13:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2007-6-22 13:56:27 | 只看该作者 �
查了线路没?
供电一般和红5V直接相连(也有通过稳压管的),每个口的2条数据线对地值要一样
接口除非有明显的松动和坏的痕迹,一般很少坏的.
80%坏后面的电容电阻电感
15%左右南桥
5%接口
发表于 2007-6-22 15:06:11 | 只看该作者 �
我觉得南桥的几率比楼上说的要高.
发表于 2007-6-22 15:18:34 | 只看该作者 �
电感 都很少上的,看看桥吧。。。USB就那么点东西。哦,还有bias电阻。。
发表于 2007-6-22 16:47:58 | 只看该作者 �
我觉得南桥坏的机率80%,5V供电10%,电阻5%。其它5%
发表于 2007-6-22 20:55:54 | 只看该作者 �
不下结论。跑电路吧。这个电路简单很直观。还有就是看看扩展的USB口可用不?如可用的话桥坏的可能性还是很小的
发表于 2007-6-28 12:03:15 | 只看该作者 �
原帖由 秋风浪子 于 2007-6-22 20:55 发表
支持........其实南桥也不一定就那么容易坏的
发表于 2007-6-28 12:39:43 | 只看该作者 �
intel的南桥好像比其它品牌的桥 USB出故障的多 特别是DB EB 那种
