查看: 9023|回复: 26
半球光波炉故障
发表于 2015-7-8 08:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    通电,电源指示灯亮,不同模式灯也亮,只是磁盘不发热,新接触光波炉,不知道什么故障?
推荐
发表于 2015-7-8 09:14:46 | 只看该作者 �
这是转载过来的,
电压力锅、豆浆机等用的都是12v的继电器。它们的驱动电路很简单,就是楼主画的接个NPN型三极管,测继电器的好坏方法也多:
   方法一,直接在路测,当驱动信号给出后,三极管C、E级导通,线圈得电,继电器动触点有吸合声,220v接入相关电路,这时可以测这些器件有无220V电压,如果有说明继电器正常,反之不正常。
   方法二,如果不能判断有无驱动信号时,短路三极管C、E级,看继电器有无吸合声,如果有测220V电压是否在相关器件上有,如果没有则损坏。
   方法三,拆下测量一般这种继电器线圈有180欧姆左右的阻值,然后接12V左右的电压看动触点是否有及和声,并且测是否导通。
转帖:http://www.jdwx.info/thread-333174-1-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
点评
这里线圈本身阻值与额定工作电流值有关系,一般情况下,常开点在继电器吸合工作时候,两端触点阻值应该会导通。  详情 回复 发表于 2015-7-9 19:35
学习了 3种方法都不错 灵活运用  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:37
楼主照你的转贴办就可以了.....  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:24
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-7-9 10:17:46 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-7-9 09:43
还难得糊涂呢?天天晕啊。
这样都混到版主了,嫉妒..........
点评
赶快,你也可也的。到时候版主投票可也支持我了,哈哈  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:49
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-7-8 09:55:55 | 只看该作者 �
圆梦文化传媒 发表于 2015-7-8 08:59
继电器如何用数字万用表具体测试好坏,请教高手?
不用量,就听一下,吸合声音有没有就可以。看看线圈有没有问题,温控器都短接,看看工作不
点评
嗯,这里继电器吸合声音就是本身内部线圈产生搭铁现象,线圈阻值可以根据继电器本身工作额定电压和电流值来计算出。  详情 回复 发表于 2015-7-9 19:54
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-8 09:06:13 | 只看该作者 �
继电器旁边有一二极管,加上反向直流电压(一般为12V,看继电器标识),听继电器有无吸合声判好坏
点评
继电器旁边的二极管一般起到反向高压保护作用。  详情 回复 发表于 2015-7-9 19:48
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-8 08:20:34 | 只看该作者 �
这电磁炉吗?看板子不像 ..............
发表于 2015-7-8 08:21:53 | 只看该作者 �
楼主发张整机的图.................
发表于 2015-7-8 08:25:01 | 只看该作者 �
光波炉吧,检查继电器
点评
支持一下,应该是光波炉..............  详情 回复 发表于 2015-7-8 08:46
发表于 2015-7-8 08:46:26 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-7-8 08:25
光波炉吧,检查继电器
发表于 2015-7-8 08:59:28 | 只看该作者 �
点评
不用量,就听一下,吸合声音有没有就可以。看看线圈有没有问题,温控器都短接,看看工作不  详情 回复 发表于 2015-7-8 09:55
发表于 2015-7-8 09:00:24 | 只看该作者 �
是开不着了吗,按键易坏,检查之。
发表于 2015-7-8 09:03:01 | 只看该作者 �
按键不同模式指示灯都亮,就是磁盘不发热!
发表于 2015-7-8 09:24:40 | 只看该作者 �
圆梦文化传媒 发表于 2015-7-8 09:14
这是转载过来的,
电压力锅、豆浆机等用的都是12v的继电器。它们的驱动电路很简单,就是楼主画的接个NPN型 ...
楼主照你的转贴办就可以了.....
发表于 2015-7-8 09:37:46 | 只看该作者 �
这是转载过来的,
学习了   3种方法都不错 灵活运用
发表于 2015-7-8 09:57:40 | 只看该作者 �
让你的光波炉把我搞晕了,我还以为是高科技呢,原来就是一个电磁炉。
这是穿了个马甲就不认识了,小样
点评
把自己搞晕了吧,电磁炉?光波炉?.....  详情 回复 发表于 2015-7-8 20:29
发表于 2015-7-8 13:04:51 | 只看该作者 �
光波炉没电磁炉结构复杂,检查继电器正常否,和驱动管控制管,不过看你说不财模式的灯都亮怀疑控制IC
发表于 2015-7-8 20:29:25 | 只看该作者 �
这是穿了个马甲就不认识了,小样
点评
真是晕了,换个名字就成了新产品  详情 回复 发表于 2015-7-9 08:22
发表于 2015-7-9 08:22:24 | 只看该作者 �
真是晕了,换个名字就成了新产品
点评
难得糊涂.......  详情 回复 发表于 2015-7-9 08:42
发表于 2015-7-9 08:42:45 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-7-9 08:22
真是晕了,换个名字就成了新产品
难得糊涂.......
点评
还难得糊涂呢?天天晕啊。  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:43
发表于 2015-7-9 09:43:12 | 只看该作者 �
还难得糊涂呢?天天晕啊。
点评
这样都混到版主了,嫉妒..........  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:17
