- 积分
- 2450
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
是的 俺收来的 学习修电源的 原先的保险和电容 都被拆了
按换上保险 大滤波电容 灯泡一闪就灭 无短路
这个 瓷片电容 烧的 就剩两个脚 在焊盘上边了
找了个 104 装上 短接各路输出 正常
上主板 测试 半个小时 就断电了 在测试 5V SB 0.3v了
待机下 就有吱吱的声音 有点大
按换了 5v SB 和 7500 12脚 供电 滤波 声音还是有吱吱响 小点了
5V SB 0.3v 12脚 滤波电容测0.5v
是不是 还是辅助电源初级的问题 光耦 431 C945 都拆下来 测过了
辅助开关管 没换
